Internetradio mit Akku ausrüsten
Serverzeit: 30 10 2026  00:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: internetradio (64) akku (11552)
BID = 933197
BAZ
Hallo, ich habe einen Internetradio mit Wlan, der von einem 7,5V Steckernetzteil gespeist wird. Um das Gerät im Garten beim Pool zu betreiben, möchte ich gerne einen Akku einbauen, den ich mit dem Standard-Netzteil laden möchte. Ich bitte euch um Vorschläge zur Realisierung meiner Idee. Was für Angaben sind noch erforderlich?
Danke!
lg
BAZ
BID = 933198
nabruxas
Monitorspezialist
zB.: Produktangaben wie Stromverbrauch/ Leistungsaufnahme, geplante Akkulaufzeit.
BID = 933199
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Weißt Du, ob das Radio wirklich konstante 7,5 Volt benötigt?
Mache mal ein Bild vom Netzteil mit gut lesbarem Typenschild.
Vermutlich sind mehrere Lösungen möglich.
Wie lange soll das Radio mit einem Akku mindestens spielen?
DL2JAS
BID = 933260
BAZ
Hallo, ich habe mal ein paar Messungen gemacht.
Das Netzteil liefert ziemlich genau 7,5V im Leerlauf und im Betrieb.
Der Radio zieht im Standby doch beachtliche 350mA und im Betrieb abhängig von der Lautstärke zwischen 0,62A und 1A.
Es handelt sich um einen Tech Line iRadio Blax.
Ich habe mir vorgestellt, dass eine Laufzeit von ca. 3h wünschenswert wäre.
Ein Foto vom Netzteil ist im Anhang.
Danke!
lg
BAZ
BID = 933264
Und benötigt das Radio nun wirklich 7,5V oder läuft es auch noch mit einer geringeren Spannung?
Einen 7,5V Akku gibt es nicht und einen 7,2V Akku bekommst du mit 7,5V nicht geladen.
Einbauen könnte am verfügbaren Platz im Gerät scheitern. Selbst wenn da Platz ist, ist der in die Berechnung für den Lautsprecher mit eingeflossen. Füllst du den Platz mit Akkus, verändert sich der Klang in Richtung Blechbüchse.
BID = 933269
rasender roland
Erstmal würde ich das Teil aufschrauben und sehen ob noch Platz für Akku
und Ladeschaltung vorhanden ist.
Vom Platzbedarf her käme ja ein LiIo Akku und Ladeschaltung in Frage.
Fünf NiMh Zellen und 7,5 V zum laden passt aber auch recht gut.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 31 Jul 2014 21:42 ]
BID = 933274
BAZ
Ich habe mal mit der Spannung experimentiert, 6,5V ist das Minimum, mit dem er noch funktioniert.
lg
BAZ
BID = 933280
Dann wird das mit dem laden durch das Originalnetzteil schonmal nichts, oder nur mit sehr viel Aufwand.
Wieviel Platz ist in dem Gerät, da müßten sechs Babyzellen rein, vermutlich passt das auch nicht.
Da wird dir nur ein externer Akku + dazugehöriges Ladegerät oder ein anderes Gerät, das für deine Zwecke geeignet ist, weiterhelfen.
BID = 933281
dl2jas
Muss der Akku unbedingt eingebaut werden oder könnte man den auch neben das Radio stellen?
DL2JAS
BID = 933305
BAZ
Muss nicht, aber elegant wäre es. Schau ich halt nach einem externen Akku.
lg
BAZ
BID = 933309
powersupply
6,5V sind als Minimum eigentlich gar nicht mal so schlecht wenn das Radio dann auch wirklich alle Aktivitäten einstellt und der Stromverbrauch auf Null geht.
Dann lassen sich zwei in Serie geschaltete LiIon-Zellen schon mal nicht tiefentladen.
Allerdings wird es mit dem dreistündigen Betrieb bie nur zwei Zellen sehr knapp so dass ich dann eher zu vier Zellen raten würde.
powersupply
BID = 933312
rasender roland
Wir wissen ja nicht wieviel Platz vorhanden ist.
Zwei 18650 LiIo Zellen mit 2,5 - 3 Ah sollten aber für 2-3 h Betrieb
ausreichen.
Statt des 7,5 V Netzteils würde ich ein 9 V Netzteil nehmen.
Hat man ja eh irgendwo rumliegen.
Die 7,5 V 1,5 A sind zum Betrieb und zum Laden ja so nicht vorgesehen.
Damit kann man zwei LiIo Zellen laden und das Radio spielt mit
9V sicher auch. Zur Not zwei Dioden davor in die + Leitung.
Ladeschaltung mit LM317 und TL431 davorgepappt oder fertig kaufen
für kleines Geld. Fertig.
Ist natürlich etwas Aufwand.
Wäre mir aber lieber als einen externen Akku mitzuschleppen.
Zumal der ja auch irgendwie überwacht und geladen werden muß.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845093   Heute : 1237    Gestern : 55331    Online : 451        30.10.2026    0:39
