BID = 429081
Redbully Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Hamburg
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Und zwar geht es um folgendes,ich möchte bei einem gerät den Infrarotempfänger Flexibel machen.
d.h. das gerät soll an zwei verschiedenen Orten mit der fernbedienung funktionieren.
Meine Frage ist jetzt kann man den Infrarotempfänger aus dem Gerät raus löten und mit einem kabel verlängern und dieses kabel auch noch mit einem stecker versehen so das ich den Empfänger vom gerät trennen kann.
Gruss Bully
BID = 429085
Das sollte gehen, wenn der Empfänger aber ohne Netztrennung betrieben wird ist es lebensgefährlich.
Wie wäre es mit weiteren Infos zum Gerät?
BID = 429086
Also ich habe mir einen HDD-player gekauft.
den möchte ich nicht sichtbar im Auto montieren da aber der Infrarot empfänger am Gerät fest integriert ist wollte ich ihn mit einem kabel verlängern.
Zusätzlich möchte ich den Player aber auch mal zu hause nutzten und um nicht immer den empfänger auszubauen wollte ich dann einen zweiten kaufen und den auch mit einem kabel verbinden.
Und zu guter letzt wäre es gut wenn ich den empfänger halt durch einen Stecker oder einer buchse trennen könnte.
Gruss Bully
BID = 429087
Das ist kein Problem.
Bei einem der üblichen dreipoligen Empfänger könnte man sogar eine Schaltbuchse verwenden und den internen Empfänger im Gerät lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mai 2007 18:05 ]
BID = 429089
Was meinst du genau mit der Buchse kann dir nicht ganz folgen.
Möchte mein vorhabe so einfach und gut es geht nicht viel gebastel.
Gruss Bully
BID = 429093
So eine Buchse wie bei einem Kophöreranschluss.
Stecker rein, Lautsprecher aus.
Oder in deinem Fall, Stecker rein, externer Empfänger, Stecker raus, interner Empfänger.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=734101
BID = 429094
aber wie verbaue ich das habe ja nur drei Anschlüsse an der platine zur verfügung.
Und kann ich diesen Empfänger dafür nehmen weil der den ich drinne habe sieht genauso aus.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=177577
Gruss Bully
BID = 429772
Kann man Infrarot auch durch eine andere möglichkeit trennen ausser einer Kinkenbuchse
Gruss Bully
BID = 429774
aber wie verbaue ich das habe ja nur drei Anschlüsse an der platine zur verfügung. |
Dann ist das doch einfach und logisch.
Die Empfänger haben 3 Pins, Masse, 5V und die Daten.
Die 3 Pins des Originalempfängers legst du an die Eingänge der Buchse, Masse auf den vorderen, Daten auf den mittleren, 5V auf den hinteren.
Den Massepin verbindest du weiterhin mit der Masselötfläche der Platine. Die Ausgänge der Buchse legst du dann auf die Daten und 5V Lötfläche der Platine.
Beim Empfänger lötest du das ganze dann entsprechend an den Stecker.
| | Und kann ich diesen Empfänger dafür nehmen weil der den ich drinne habe sieht genauso aus. |
Es kommt weniger auf das aussehen also auf den Typ an.
| | Kann man Infrarot auch durch eine andere möglichkeit trennen ausser einer Kinkenbuchse |
Infrarot trennst du nicht durch die Klinkenbuchse, das ist nichts weiter als Licht das du nicht sehen kannst.
Die Verbindung kannst du auch durch jede andere Schaltbuchse trennen, nur ist eine Klinkenbuchse einfach einzubauen und schön klein.
Möglich wären auch Umschalter, Zusatzelektroniken die den Betrieb von beiden Empfängern gleichzeitig ermöglichen usw. Da du aber schon an der Montage der Klinkebuchse scheiterst, würde ich da die Finger von lassen.
BID = 429781
Also ich bin in sachen elektronik nicht ganz auf den Kopf gefallen nur leider ist das nicht ganz die Elektrik mit der ich mich fast täglich beschäftige.
Und wie bekomme ich den Typ raus vom empfänger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Redbully am 15 Mai 2007 21:04 ]
BID = 429784
Jornbyte Moderator
Auf der einen Seite sagst du:
| | ich bin in sachen elektronik nicht ganz auf den Kopf gefallen |
und danach fragst du:
| | wie bekomme ich den Typ raus |
Ich würde die Brille aufsetzen und den Aufdruck auf dem Empfägers lesen, dies aufschreiben und das bei den bekannten Elektronikversendern mal bestellen.
BID = 429787
Witzig da steht nur eine Nummer drauf mit der kann aber keine was anfangen.
BID = 429790
BID = 429793
Und die lautet?
BID = 429794
Jornbyte Moderator
Witzig ist das nicht... und mit der Nummer sollst du kein Mädchen beidrucken. Schreibs her.
