Induktiven Dimmer für 24V 30A
Serverzeit: 18 11 2026  15:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 700090
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Noch ein kleiner Tip.
Wenn Du die Schaltung fertig aufgebaut hast, nehme zuerst eine relativ kleine Last, z.B. zwei Glühlampen 12 Volt vom Auto in Serie. Bedenke, da fließt Strom. Dünne Leiterbahnen einer gewöhnlichen Platine brennen sofort weg, achte auf vernünftige Verdrahtung!
DL2JAS
BID = 700115
ffeichtinger
http://www.conrad.at/ce/de/product/163573/
diese müsste auch gehen.
mfg Fritz
BID = 700142
dl2jas
Die vorgeschlagene Diode sollte recht gut passen, sie hält was aus.
DL2JAS
BID = 704078
m.becker
Ich muste R1 und R2 durch 1,5K Wiederstände ersetzen da ich 1,2K nicht mehr da habe.
Dann habe die Schaltung aufgebaut und getstet.
Es geht alles, nur ich kann den Motor nicht mehr so weit runterdimmen das er Stopt.
Geht das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339272   Heute : 8844    Gestern : 12669    Online : 547        18.11.2026    15:07
