icl7107 strom messen
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: icl7107 (68) strom (35824)
BID = 721976
Der Eingang des ICL7107 hat 1M Ohm.
Wenn das so ist, dann schmeiss diesen Widerstand raus. Der Eingangswiderstand dieses Chips ist sehr viel höher.
Den Rest der Diskussion habe ich mir jetzt nicht duchgelesen.
Es gibt spezielle ICs, für S&H-Schaltungen, aber oft reicht ein billiger Analogschalter CD4066, CD4051..53 oder die entsprechenden Teile der 74HC-Serie, die etwas schneller und niederohmiger sind.
Die Verwendung von diskreten FET ist wegen der Ladungsüberkopplung vom Gate meist ungünstiger bzw. schaltungsmäßig komplizierter.
BID = 721991
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl, genau den Widerstand 1 MOhm würde ich nicht entfernen.
Meine Vermutung, ein peak level meter, ähnlich wie bei Tonbandgeräten, ist gewünscht. Es soll nicht sehr genau sein, jedoch zuverlässig Spitzen anzeigen. In dem Fall würde ich den zweiten Pufferverstärker ersatzlos streichen, direkt am Kondensator abgreifen. Bei 1 MOhm und 10 µF bekommt man ein Tau von 10 Sekunden. Soll es schneller gehen, wird der Kondensator verkleinert.
Wenn zufall berichtet, wofür die Anordnung gedacht ist, entfallen die Spekulationen.
DL2JAS
BID = 722032
zufall
Zur Homepage von zufall
So, bin jetzt fertig mit allem. Hat alles wunderbar geklappt. Funktioniert genau so wie ich es haben wollte
Hab allerdings ne knappe Stunde damit verbracht einen Fehler zu finden... Hatte 2 Pins verwechselt vom OP ich dachte schon die vorgeschlagene Schaltung funktioniert nicht. man man man
Ich bedanke ich bei euch für eure schnelle und gute Hilfe!
Vielleicht bis zum nächsten mal.
BID = 722033
zufall
Zu der Frage was ich denn gebaut habe:
Ich habe einen ICL7107 genommen um eine Spannung zu messen / anzuzeigen die von einem Shunt kommt (max. 200mV.). Ich wollte das aber so haben dass die Anzeige (4x 7-Segment LED) nicht so schnell hin und her springt und ich eine gewisse Zeit den höchsten Wert ablesen kann. Aber da ja nur 200mV. am Shunt rauskamen, dachte ich dass das mit einer Diode und nem Kondensator nicht funktioniert. Desshalb hab ich gefragt wie ich das anstellen könnte.
BID = 722040
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Schönes Projekt, gefällt mir gut, Gratulation zur Funktion!
So lernt mans!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568605   Heute : 5726    Gestern : 30885    Online : 497        27.11.2026    5:34
