Hydraulikersatz als Elektrobauteil und dazu eine Schaltung
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 470814
tsaphiel
Solls mit 12V gehen?
Druff un D'widd!!!
BID = 470815
Ansonsten: Hubmagnet
BID = 470829
H3llGhost
Ja es ist fast für den Modellbau ...
Ich weiß ja nicht was das Beste ist, deswegen wollte ich euren Rat einholen!
Betriebsspannung: im Bereich von 4,8-6 V
Sollte aber auch schon bei ca. 4 V ansprechen ...
Zum Hubmagneten ...
Fällt der von alleine zurück?
In welchen Lagen funktioniert der nur?
BID = 470831
Hubmagent fällt nach Ende der Ansteuerung sofort wieder ab, er funktioniert in jeder Lage. Braucht aber einiges an Strom.
Verrate und doch bitte, wozu es dienen soll!
BID = 470899
H3llGhost
Sagt euch der Name Asuro was?
Dafür habe ich vor ein Zwei-Gang-Getriebe zu entwerfen ...
Aber vorher müsste ich erstmal wissen welche elektrisch-mechanische Komponente mir dabei helfen könnte ...
BID = 470903
selfman
Mir nicht aber dem: http://www.google.at/search?hl=de&q=Asuro&meta=
Also Hydraulik ist da genau das falsche, wenn es sowas in der Art werden sollte!
Hydraulik ist schwer, teuer und megastark wenn es sein muß. Z.B. bringen die Zylinder unserer größten Kräne mehr als 4.000.000 N auf!
Also Hubspindel, Hubmagnet oder am Besten wahrscheinlich der Modelbauservo dürfte das Mittel der Wahl sein.
Schöne Grüße Selfman
BID = 470941
H3llGhost
Ja das habe ich mir schon gedacht ...
Nun ist meine Frage was von den Komponenten das Ideale ist!
BID = 470996
HF MArtin
Stirnradgetriebe?
Wenns nicht so aufs Gewicht drauf ankommt, wäre wohl ein Hubmagnet das Ideale.
Ansonsten halt ein Servo aus dem Modellbau. Wäre auch mechanisch wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu lösen, als mit einem Hubmagneten.
Gruss
BID = 471047
Der Asuro hat zwei unabhängige Antriebseinheiten. Da soll "ein" Zweiganggetriebe rein?
Wenn überhaupt, wirst Du nur im Modellbau passende Komponenten finden. Schau Dich da einfach in den Katalogen um.
Wozu soll das Zweiganggetriebe sein? Ist er Dir zu langsam? Realistischer als mit Zweiganggetriebe(n) finde ich einen Umbau auf andere Motoren mit einer größeren Dynamik.
BID = 471114
H3llGhost
Ich habe vor meine Facharbeit in der Schule über den Asuro zu schreiben und jetzt überlege ich was ich machen könnte.
So bin ich auf ein Zwei-Gang-Getriebe gekommen, denn das ist mal was anderes ...
Neue Motoren machen sehr viele Leute!
Aber Getriebe noch nicht ...
BID = 471210
schnuffel22
Nun ein Getriebe ist ja Mechanisch und so sollte es auch am besten Geschaltet werden. Im Modellbau werden Antriebsgetriebe meist mit einer Fliehkraft Kupplung geschaltet aber auch mit Hilfe von Servos. Schau doch einfach mal unter Zweigang Getriebe für Modellautos nach mit ein wenig Umbauten wird sich da bestimmt ein passendes finden!
z.B. http://cgi.ebay.de/NEU-2-Gang-Getri.....wItem
Es gibt da echt viele verschiedene.
Steve
BID = 471669
H3llGhost
Wie wende ich das an?
bzw. wie benutze ich das?
BID = 471736
schnuffel22
Auf deine Frage hin würde ich sagen das du nicht große Ahnung vom Modellbau hast oder?
Ist aber nicht so schlimm. Ich habe mir dein Robbi mal näher angeschaut und mußte feststellen das die vorhandenen Getriebe sehr Filigran sind und jeder Motor hat eh sein eigenes. Das was ich im Link hatte kommt dafür sowieso nicht in Frage. Da beide Getriebe unabhängig von einander sind wirst du das mit dem Schaltgetriebe wohl nicht hin bekommen. Die einzige Möglichkeit sehe ich darin das du wie die anderen größere Motoren verwendest und sie mit nem ordentlichen Akku und Mos Fet`s an heizt!
Aber wenn du schon ein Schönes Projekt suchst dann bring doch deinem Robbi das Sprechen bei? Falls es so etwas nicht schon gibt für den!
Steve
BID = 471842
H3llGhost
Das Problem mit den Mos-Fet's wird dann sein wie steuer ich die an ...
Danke erstmal für deine Mühe ...
Gibt es kein elektronisch schaltbares Getriebe?
BID = 471845
H3llGhost hat am 12 Nov 2007 22:31 geschrieben :
Gibt es,die besten haben die Jungs in der Formel I
Außerdem in jedem "besseren" Auto Serienmäßig vorhanden ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Nov 2007 22:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376150   Heute : 30487    Gestern : 15353    Online : 908        19.11.2026    17:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
