Hohe Last mit Relais schalten. Schutz notwendig? Suche nach: relais (22665) |
BID = 921622
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
da ich keinen weiteren Ärger mit den Nachbarn wegen dem lauten Trockner im Keller haben möchte, muss eine Schaltung her
Im ersten Schritt soll die Fertig-LED des Trockners abgefragt werden und mit einer kleinen Schaltung die Spannungsversorgung abgestellt werden. Der Trockner hat nämlich die Angewohnheit, obwohl er eigentlich fertig ist, alle paar Minuten nochmal kräftig an der Trommel zu drehen und Luft durchzublasen.
Später soll die Schaltung eventuell um eine 22-Uhr-Abschaltung ergänzt werden.
Die Umsetzung des ersten Teils stelle ich mir wie folgt vor:
Zum Schalten der Last wird ein Schließer-Relais genutzt. Hinter dem Relais sitzt ein kleiner Trafo, der die Schaltung sowie den Pull-Up-Widerstand des Relais mit Strom versorgt. Gestartet wird der Trafo durch einen Taster, der parallel zum Relais liegt. Durch Betätigung des Tasters bekommt der Trafo Strom und zieht das Relais an. Dadurch entsteht eine Selbsthaltung.
Es wird ein Phototransitor auf die Fertig-LED des Trockners geklebt. Leuchtet diese auf, so schaltet der Transistor durch, das Signal wird verstärkt und zieht den Steuerkreis des Trafos gegen Masse. Das Relais fällt ab, die Schaltung ist stromlos.
Meine Frage geht nun in die Richtung, ich dem Relais zumuten kann, den Trockner zu einem unvorhergesehenen Zeitpunkt vom Netz zu trennen oder ob es sinnvoller wäre auf den Nulldurchgang der Phase zu warten? Meine (un)berechtigte (??) Angst ist, dass das Relais Schaden nimmt, wenn es bei Volllast die Verbindung trennt.
Wer kann hier was zu sagen?
Maik87
BID = 921625
Maik87 hat am 24 Mär 2014 16:50 geschrieben :
Das sollte normal sein bei eingeschaltetem Knitterschutz.
Dafür reicht eine Zeitschaltuhr mit 16 A Schaltvermögen.
Das ist wohl ein Witz mit dem Pullupwiderstand.
Das löst man so mit Transistoren.
Wenn du ein Relais oder besser noch ein 24 V Schütz mit 25 A verwendest ist es diesem relativ egal, nur deinem Trockner wird es nicht passen wenn du ihm so einfach den Saft abdrehst!
Edit: Der Trockner sollte erst nach dem Starten der Elektronik eingeschaltet werden sonst kann der Taster Überlastet werden.
Bei Verwendung eines Schütz sollte der N mit geschaltet werden. Dann den Kontakt in die Zuleitung zum Trockner. So ist Sichergestellt das erst K1 den Trockner zuschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Mär 2014 17:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Mär 2014 17:52 ]
BID = 921626
Sauwetter Verwarnt
Ich empfehle für Leute welche ihre E-Geräte u.a. einen Trockner unbeaufsichtigt laufen lassen eine Mechanische Zeitschaltuhr z.B. Merten 2041, einstellbar bis 120 min. u. danach ist AUS.
Benötigt keine aufwändige Elektronik u. funkt. ganz Stromlos Zufriedenstellend u. die Nachbarn sind wieder zufrieden u. meinen "do is jo eh wer dahoam".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 24 Mär 2014 18:19 ]
BID = 921627
So Hier mal mit der Änderung
BID = 921632
BlackLight Inventar
| | Mechanische Zeitschaltuhr z.B. Merten 2041, einstellbar bis 120 min. |
120 min sind aber recht knapp.
Und eine 2041 gibt es von Merten nicht, aber da fällt mir was bei der Schaltleistung auf:
Merten 538200: AC 250 V, 16 A (4 A bei Motoren)
Berker 2041: 16 A, 250 V~ (max. 6 A bei unkompensierten LSL)
BID = 921633
Sauwetter Verwarnt
Okay, Schreibfehler meinerseits, Entschuldigung, geht das?
Aber 120 min. reicht meistens, je nachdem was man will, aber er will sich ja in Zukunft bei den Nachbarn einschmeicheln.
BID = 921684
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
BlackLight hat am 24 Mär 2014 18:51 geschrieben :
| | Mechanische Zeitschaltuhr z.B. Merten 2041, einstellbar bis 120 min. | 120 min sind aber recht knapp.
Die größte (Ab)Schaltleistund bei einem herkömmlichen Trockner dürfte ja wohl auch auf die Heizung entfallen, sofern sie im Abschaltmoment überhaupt gerade an ist.
Selbiges gilt auch für den Motor.
powersupply
BID = 921690
der mit den kurzen Armen hat am 24 Mär 2014 17:29 geschrieben :
Mag sein, lässt sich aber bei dem Teil nicht abschalten und ist mir für Handtücher herzlich egal. Macht nur Krach.
Wieso? Vom Prinzip ist deine Schaltung doch auch nichts anderes. In meiner Kurzzusammenfassung habe ich nicht so weit ausgeholt, dass der PullUp einen Transistor steuert. Anders wäre es aber nicht geplant gewesen.
Wieso nicht? Das Teil ist technisch strohdoof. Viel Elektronik zum zerstören ist dort nicht drin. Aktuell schalte ich auch immer den Sicherungsautomat ab, wenn ich keine Lust habe, in den Keller zu laufen. Hat bis dato auch noch nicht gestört
BID = 921691
Sauwetter hat am 24 Mär 2014 17:54 geschrieben :
Darum geht es garnicht! Das Problem ist, dass der Trockner im Keller steht, das Haus recht hellhörig ist. Die Nachbarn hören diesen in der Wohnung laufen.
Nun möchte ich den Trockner auch mal anmachen und dann zur Arbeit fahren oder abends einschalten und nicht in den Keller rennen müssen um zu schauen, ob er schon fertig ist. Ob er jetzt bis 22:00 oder 22:20 Uhr läuft ist keine Frage. Er sollte aber nicht bis ich morgens aufstehe alle paar Minuten den Knitterschutz fahren.
BID = 921692
Sauwetter Verwarnt
Ich kenn die Problematik, also ist es vermutlich das Einfachste, eine banale Mech. Uhr vor die Dose vom TR zu integrieren u. die schaltet dann spätestens nach 120 min. ab.
Wenn ich es nicht für Andere schon so gemacht hätte würde ich nicht davon schreiben.
Aber Jeder wie Er will u. kann.
