Hochspannung schalten
Serverzeit: 03 11 2026  20:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hochspannung (2857)
BID = 374554
Schwa226
Hallo zusammen!
In meinem Projekt muss ich 2000V/50mA schalten. Derzeit mache ich das mit einem Kilovac K81C Relay:
http://www.gigavac.com/products/relays/datasheets/g81c/index.htm
Da diese nicht so billig sind würde ich gerne nachfragen, ob jemand eine Empfehlung für eine "andere" Methode hat.
Hab ja etwas Gegoogelt und IGBTs gefunden die bis 2KV gehen, aber dann auch Ströme >100A schalten. Das ist aber für meine Zwecke (derzeit 50mA, in Zukunft maximal 150mA) etwas Overkill...
schwa226
BID = 374563
Luke Skylöter
wenn du pech hast antwortet dir keiner, weil hochspannung hier tabu ist, hast diese aber bereits,................mal sehen
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 374568
Electronicfox
Oder nehme 10 Relais und schalte alle 10 Schließer seriell an. Zwischen jeden Schaltkontakt liegen dann nur 200V und da die Relais bis 400V ausgelegt sind, gibt es keie Funkenüberschläge. Zwischen Umschalter und Relaisspule können ruhig die 2kV liegen, die Relais sind bis 5kV dafür geprüft.
BID = 374594
cholertinu
Das Serieschalten von Relais wird so nicht funktionieren, weil sich die Luftstrecken nicht einfach so als Ohm'sche Widerstände in Serie berechnen lassen.
Probleme sind vor allem mit der unterschiedlichen Schaltgeschwindigkeit der Relais zu erwarten.
Beim Öffnen der Kontakte wird irgendeiner zuerst öffnen, während die anderen noch geschlossen sind und hat dann die vollen 2000V.
BID = 374596
Un da hier schon wieder Mist geschrieben worden ist:
321-Thema geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145069   Heute : 55266    Gestern : 70074    Online : 389        3.11.2026    20:06
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
