Hilfe bei Lichtschranken Schaltung mit Timer
Serverzeit: 16 11 2026  20:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) timer (2141)
BID = 915016
Seminom
Hätte da doch noch eine Frage.
Welchen Wert hat denn die Diode D1 und kann man die LED nicht weglassen, wenn man mehrere LEDs über das Relais schaltet oder spielt das keine große Rolle?
Danke im Voraus.
Viele Grüße,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seminom am 25 Jan 2014 17:40 ]
BID = 915019
D1 ist eine sogenannte Freilaufdiode und soll den Transistor beim Abschalten des Relais schützen dafür reicht eine beliebige Siliziumdiode zb 1N400x (1 bis 7)
Die LED und den zugehörigen widerstand kannst du weglassen oder auch drinlassen zur Kontrolle genauso wie die als Option gezeichneten beiden anderen LED.
BID = 915093
der mit den kurzen Armen, ich kenne die FlipFlop-Schaltung mit dem NE555 anders.
BID = 915096
Der 555 arbeitet mit 2 Komperatoren und teilt dazu die Versorgungsspannung intern über 3 Widerstände auf. Deshalb liegen die Schaltschwellen auch bei 2/3 und 1/3 der Versorgungsspannung.
Über Pin 6 ist der Rücksetzeingang nach aussen geführt und über pin 2 der Setzeingang des internen R-S flipp flops. Der Reseteingang (pin4) ist da aber Dominant und erzwingt mit L -Pegel eine Rücksetzung des Ausgangs, unabhängig davon wie der Setz oder Rücksetzeingang beschaltet sind.
Hier ist durch die Beschaltung der Pins 6 und 2 aber das R-S-flipp flopp so beschaltet das dieses durch den (die Schalter ) entsprechende Spannungspegel bekommen und umschalten.
Die Schalter wurden nur durch die Transistoren ersetzt. Aus diesem Grund ist da auch der Reset nicht belegt. Erst wenn der erste Steuerimpuls eintrifft ist festgelegt ob das RS gesetzt oder rückgesetzt ist . Denn beim Einschalten nimmt der Ausgang einen unvorhergesehenen Ausgangspegel an. Einmal gesetzt bleibt der Pegel wegen den Komperatoren gespeichert. Wenn du nun pin 2 und Pin 6 zusammenschaltest erfolgt die Umschaltung des Ausgangspegels erst bei Unterschreitung von 1/3 Us und beim Überschreiten von 2/3 Us
Das wird für die Timerfunktion benutzt. indem der Kondensator aufgeladen und entladen wird.
In der Regel wird der Kondensator durch den internen Transistor über Pin 7 Kurzgeschlossen.
Dazu kannst du auch mal da nachlesen.
Edit durch die 3 Teilwiderstände und insbesonderem dem mittleren R der Teilerkette wird das RS-Flipp flopp so nebenbei auch eines mit Schmitt trigger Eingängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2014 22:45 ]
BID = 917940
Seminom
hätte da noch eine Verständnisfrage.
Die LED 1 gibt den Takt für das Relais vor und der Takt für die LED 1 wird vom Poti P1 vorgegeben. Brauche ich dann eigentlich "nur" noch Plus und Minus der LED-Kette an das Relais anzuschließen. Oder????
Danke für Deine Hilfe im Voraus.
Viele Grüße,
Christian
BID = 917941
Der Relaiskontakt öffnet und schließt im Takt des Blinkgebers, wie du diesen Kontakt belegst ist dir Überlassen. Dieser Kontakt ist nichts weiter als ein gewöhnlicher Schalter! Ob du damit nun eine Lampe oder einen Motor oder eben deine LED ein und ausschaltest ist dem Kontakt völlig wurscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316488   Heute : 11269    Gestern : 12485    Online : 753        16.11.2026    20:44
