Hilfe bei Lichtschranken Schaltung mit Timer
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) timer (2141)
BID = 914736
MS Bereich
Mega Siemens
BID = 914790
Seminom hat am 24 Jan 2014 06:43 geschrieben :
Könnte man bei der Schaltung dann die Blinkgeschwindigkeit über den das Poti einstellen und kann man den Start- und Stopimpuls im msMS Bereich halten?
Hätte da noch eine Frage. Wenn ich eine solche Schaltung über ein Labornetzgerät betreiben möchte, welches von 1 bis 3 Amper geregelt werden kann, geht das überhaupt oder spielt die Amperzahl keine große Rolle???
Viele Grüße,
Christian
Die Amper ein Fluß in Bayern hat da drin nichts verloren!
Du kannst den Strom von 1 bis 3 Ampere einstellen. (nennt sich dann Strombegrenzung) Viel wichtiger ist aber die Spannung von max 15 Volt. Die Schaltung selber zieht maximal 500mA. Was du da für LED hinten dranhängst ist Deine Sache.
Edit: Die Blinkfrequenz lässt sich über das Poti oder den Elko einstellen, und wenn dein Fototransistor schnell genug ist der 555 macht locker bis 10 kHz mit. Die Periodendauer kannst du dann mal selber ergockeln .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2014 16:06 ]
BID = 914811
Seminom
Danke für die Korrekturen!
Was sind denn das für Bauteile welche in dem Plan mit T2, T4, T5, T6 und T7 dargestellt sind und was beutet bitte R4 une R5 das 4k7???
Würde mir dann mal alle fehlenden Komponten besorgen und die Schaltung entsprechend nachbauen und testen.
Viele Grüße,
Christian
PS:// Habe ja geschrieben, dass ich Laie bin....
BID = 914815
Das sind NPN-Transistoren zum Beispiel der BC337 und 4k7 steht für 4700 Ohm gleich 4,7k Ohm 4R7 wären nur 4,7 Ohm
Edit beachte die Zeichnung zum Transistor http://www.modding-faq.de/moddingfa.....2.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2014 17:14 ]
BID = 914817
Diesen Link solltest Du unbedingt mal durcharbeiten Da sind die Grundlagen zum 555 erläutert.
BID = 914818
Seminom
Ah, jetzt ja!
Ist es egal, welchen NPN Transistor ich nehme, weil Du schriebst wie z. B. den BC337 bzw. kann ich diesen verwenden und ist jeder der T2 usw. der Selbe???
Viele Grüße,
Christian
BID = 914821
Seminom
Danke für den Link, welchen ich mir gerne durchlesen werde und hoffe, dass ich auch verstehe, um was es im Einzelnen geht.
Viele Grüße,
Christian
BID = 914823
Seminom
Woher bekomme ich denn solche Sachen wie ein Steckboard und Drahtbrücken??
Conrad oder Reichelt???
Viele Grüße,
Christian
BID = 914824
Die BC337 sind für deine Zwecke optimal und davon kannst du zum Basteln ruhig ein paar mehr als benötigt bestellen. Das ist für Anfänger die Eierlegende Wollmilchsau und kostet nicht die Welt!
BID = 914826
Da du in München Conrad Quasi um die Ecke hast würde ich das Kleinzeug dort holen.
Bei Reichelt kannst du es auch bestellen oder bei Völkner
BID = 914830
Seminom
Ist das dann bei den BC337 egal welchen Wert nach den 337 steht wie z. B. BC337-16 oder BC337-40???
Worauf muss ich denn beim Anschließen des Relais achten oder kann ich da nicht so viel kaputtmachen?
Viele Grüße
Christian
BID = 914831
Seminom
Ist es bei den Widerständen egal, welche ich da nehme??
1/4 W oder 1 W Metall- oder Keramikwiderstände???
Viele Grüße,
Christian
BID = 914834
Das Relais brauchst du nur wenn du mehr als eine LED schalten willst .
Zu den Grundlagen benutze Bitte die Googelsuche. Das Netz ist voll damit.
Der BC337-40 hat eine höhere Stromverstärkung ist also der bessere Transistor. Für dich reichen da auch die BC337-16.
BID = 914836
Steckboards gibt es auch hier:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....ernal
Ich befürchte nur, daß Du dir da etwas viel zutraust und der Mißerfolg schon vorprogrammiert ist.
BID = 914840
Es reichen 1/4 W (250mW) egal ob Kohle oder Metallfilm. Die Elkos sollten wenigstens 25 V Typen sein und die 10 nF Keramikkondensatoren
Edit: drucke dir die Schaltung aus und geh damit zum Conrad einkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jan 2014 18:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316136   Heute : 10917    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    20:00
