Hilfe bei Kondensator
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 129172
Der Ultracap mit 10 Farad liefert z.B. 3A für 7 Sekunden und wiegt nur 6,4 Gramm. Wenn er einen Konstantandraht wählt, der in einem Bruchteil einer Sekunde auf- und durchglüht, wird es funktionieren. Der Kondensator wird dabei nur teilentladen. Den Kondensator kann man aus eigener Versorgung oder aus den Empfänger-Akkus aufladen. Man muss bei der Bemessung der ganzen Geschichte darauf achten, dass der Kondensator nicht über seine Nennspannung aufgeladen wird. Das lässt sich wohl einigermaßen leicht bewerkstelligen.
BID = 129245
es macht doch wenig Sinn, wenn er nach jedem Abschuß
ein neues Drähtchen reinfummeln muß.
Ich hatte mal was Ähnliches in einem Fernsteuerboot ausgetüftelt, wo ich aus einem Rohr einen Minikracher mit Zündschnur abgeschossen habe.
Die Konstruktion bestand aus einem Keramikröhrchen, in das ich eine kleine Heizwendel gesteckt hatte. Die Spirale wurde allerdings vom Fahrakku gespeist.
Hat jedenfalls funktioniert und ist schon 50 Jahre her.
BID = 129270
Flomix
@ Otiffany:
Hi, das hatte ich auch schonmal so ähnlich gemacht auf einem Boot, ich habe einfach einen Zigarettenanzünder in ein Rohr geschweisst, Böller rein und Glasmurmel hinterher, fertig war die Kanone die man nur nachladen musste Aber der Zigarettenanzünder hat auch eine Menge Strom verbraucht... :-/
Platinen-Verbindungstest:
an Starkstrom-buchse anschliessen - jedes Bauteil das wegbrutzelt war richtig verbunden *gg*
BID = 129411
st0ne
Zur Homepage von st0ne
schau mal hier
http://www.naanoo.com/produkte_13950890.html
vielleicht hilft das weiter...
gruß st0ne
BID = 129436
hi,
das Problem bei Glühkerzen ist die Versorgungsspannung, die 2 Volt beträgt und auf eine Bleizelle abgestimmt ist und nicht auf Akkus, die normal als Spannungsversorgung für die Fernsteuerung dienen.
BID = 129442
st0ne
was für spannungen haben diese akkus? kann man ja einen spannungsregler verwenden...
gruß st0ne
BID = 129516
üblich sind vier Zellen à 1,2 Volt d.h. 4,8 Volt.
Spannungsregler? Noch mehr Gewicht?
BID = 129541
Ein Linearregler wäre auch irrwitzig. Dann wird der heiß und nicht der Glühdraht.
Wie gesagt, ich bevorzuge feinsten Eisendraht. Im Gegensatz zu Wolfram brennt der nämlich aktiv unter Funkensprühen ab, wie jedermann von Wunderkerzen weiß.
Einige dieser Zünder kann man ja vorkonfektionieren indem man den Draht am Gestell einiger entsprechend präparierter Glühlampen festlötet.
Außer Taschenlampenbirchen könnte ich mir dafür insbesondere Lämpchen mit Stecksockel vorstellen. Da die ja nicht mehr funktionieren müssen, sollte man sie z.B. in Autowerkstätten umsonst bekommen können.
BID = 129572
st0ne
wer redet auch von einem linearregler?
ausserdem wiegt ein schaltregler sehr wenig wenn man ihn mit einer hohen frequenz betreibt...
hmm, vielleicht nicht umbedingt in der nähe des empfängers verbauen, oder gut schirmen...
man kann ja probieren ob die glühkerze mit 1,2V auch was leistet... oder 2 in serie schalten, 0,8V zu viel dürften dann auch nicht mehr viel ausmachen...
hmm, ausserdem seh ich grad das bei den glühkerzen 1,2 bis 3V steht, also dauerts vielleicht ein bisschen länger mit 1,2V bis der draht da drin warm wird, aber ich ich könnt mir durchaus vorstellen das es funktionieren wird...
BID = 129612
Flomix
Hallo ihr alle,
Vielen Dank für all die Tips Ich habe mir heute ein paar Glühkerzen gekauft, und sie funktionieren bestens mit 3V. Und vor allem kann ich sie immer wiederverwenden.. das mit dem Eisenwolle-Draht habe ich auch probiert aber der ist verdammt empfindlich, und ich habe da Angst dass beim Flug sich was löst und der keinen Kontakt hat oder zu schnell verbrannt ist.
Das mit der Glühkerze ist also genau das was ich gebraucht habe Ich dachte immer die würden wie normale Zündkerzen einen Hochspannungsimpuls brauchen, ich wusste garnicht dass die auch einfach nur einen Heizdraht kurzschließen...
BID = 129623
st0ne
wusste ichs doch
gruß st0ne
BID = 129630
Flomix
Jo Stone danke (Ich hab natürlich 2,4V und nicht 3, also 2 Zellen)
Und ob die Kerzen nun genau für 1 oder 3 V sind ist mir auch scheiss egal muss ich ehrlöuch sagen, sie glühen nur einmal kurz und nicht dauernd wie im Motor, und bei Conrad gibt's die ab unter 2 EUR pro Stück... und falls mal eine durchbrennt kann ich die ja austauschen, ist ja nicht so als ob ich die so oft brauche und ein guter Pyro-Effekt darf auch mal gelegentlich 2 EUR kosten Das ist das geringste Problem.
Und solange das Pi mal Daumen geht bitte keine Sachen mit Spannungswandler und so'n kram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518975   Heute : 12954    Gestern : 22653    Online : 825        25.11.2026    9:56
