Hilfe bei kleinem Projekt (Batteriebetriebener Intervall-Lüfter)
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 966519
Wie gesagt die Luftführung seh ich da eher als Problem ! Bei dem Schrank sollte der vorn die Luft ansaugen und hinter den Schubladen gezielt nach vorne drücken!
BID = 966522
So sind die Lüfter in Serie
Ich habe leise Zweifel, ob diese elektronisch kommutierten Motoren klaglos dabei mitspielen.
Ausserdem frage ich mich, weshalb da zwei hin müssen, wenn schon einer mehr als genug pustet.
Ich werde mich aber nicht weiter damit beschäftigen, da mir die Geschichte eh überflüssig vorkommt.
Was ist, wenn die Temperatur sinkt, oder die relative Luftfeuchtigkeit aus einem anderen Grund extreme Werte annimmt?
BID = 966524
Dann erzeugt er Kautabak oder schlicht und einfach Biomüll!
BID = 966528
Hätte ich auch, also hab ich es mal probiert.
Gemäß meiner umfassenden Messreihe (nsample=2) funktioniert es zu 100%
Die Einzelspannungen variieren nur um etwa 5%
Aber du hast schon recht, wozu dort zwei Lüfter (dazu noch bei halber Nennspannung) quirlen sollen, ist mir auch unklar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337374   Heute : 6943    Gestern : 12669    Online : 619        18.11.2026    12:22
