Hilfe bei einfacher Schaltung gesucht, Mühlentimer spezial Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 946155
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Für die Atmel gibts die GNU-Compilercollection.
Die gibt es für jedes OS, Libraries benötigt man für solch einfache Dinge garnicht. Das sind vielleicht 10 Zeilen C-Code.
Programmiergerät kann man sich selbst bauen.
Dann noch das Relais durch einen MOSFET ersetzen (oder Halbleiterrelais, falls galvanische Trennung erwünscht) und fertig ist die Laube.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 946168
Stoske Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Wuppertal
@sub205:
> Wenn du jetzt noch ein Kondensatornetzteil verbaust...
Ja, die Möglichkeit besteht. Allerdings fliesst da nur ein albernes Milliamperé,
dazu nur wenige Sekunden, da dürfte die Batterie verdammt lange halten.
@Maik87:
Das ist nett, vielen Dank, aber nicht nötig.
BID = 946170
Falsch du vergisst den Strom den das Relais benötigt! Dieser Strom liegt durchaus je nach Relais bei 5 bis 20mA zusätzlich zum Strom den der 555 benötigt!
Edit: erfahrungsgemäß sind Batterien immer dann leer, wenn sie benötigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 13:49 ]
BID = 946179
Der Block liefert 5.4 Wh, selbst wenn das Relais 0.2 W zöge,
wären das noch 27 Stunden Dauerbetrieb oder 97200 Sekunden
oder 16200 Mahlvorgänge. Bei täglich sechs Vorgängen sollte
die Batterie also ungefähr 2700 Tage oder sieben Jahre halten.
Wenn Sie dann praktisch 2-3 Jahre hält, reicht das völlig aus.
BID = 946184
Wie kommst du auf 5,4Wh ? ich komme da auf einen ganz anderen Wert Und zwar 250mAh
Sind bei 9V*0,25A*1h= 2,25V*A*h = 2,25Wh  Und wenn ich bei dieser Arbeit mit 0,2 W rechne Komme ich auf 11,25 h  das sind 11,25*60*60:8=5060 Mahlgänge! Nur wirst du diese nie Erreichen den die Selbstentladung ist darin noch nicht enthalten und die volle Kapazität wirst du nie aus dem Block raus bekommen.
BID = 946185
Otiffany Urgestein
Der Timer wird das Relais nicht ohne Schalttransistor schalten wollen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Dez 2014 15:02 ]
BID = 946188
Sorry Peter ich hab mir mal erlaubt die Fehler zu beseitigen
BID = 946196
Otiffany Urgestein
Na sowas, hatte ich doch glatt die Freilaufdiode vergessen
BID = 946197
nicht nur das  Mit dem Kondensator am PIn2 nach GND ergibt das ein völlig anderes Verhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 16:42 ]
BID = 946199
Zink-Kohle hat ca. 300 mAh, die Alkaline die ich nutze hat 600 mAh, Lithium
gibt es mit bis zu 1300 mAh. Also alles im grünen Bereich, sogar noch viel
Luft nach oben.
Ah, danke. Welchen kann ich da nehmen? Und a pro pos Bauteile. Ist als
Diode eine 1N4148 in Ordnung? Und dieses Relais sollte gehen?
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg1OT......html
Hier die aktuelle Schaltung, in der Simulation läuft sie wunderbar.
BID = 946202
Ein Kondensatornetzteil kostet einmalig soviel wie eine Batterie ! Und dein Relais ist mit 6 A Schaltvermögen bei einem 200W Motor schon hart an der Kotzgrenze! Die Diode im GND -Zeig ist nur eine Dummheitsdiode und kann entfallen wenn ein Verpolen der Versorgungsspannung ausgeschlossen ist! Der 470K R parallel zum Poti ist auch Überflüssig. Wenn bei 1Megaohm der R zu groß ist wird eben ein 470 K Poti eingesetzt! Und sollte da die Zeit noch zu lang sein geht auch ein 220 k Poti.
BID = 946205
Allerdings muss ich darauf hinweisen das dann die gesamte Schaltung einschließlich des Potis berührungssicher aufgebaut werden muss.
BID = 946207
Sauwetter Verwarnt
Guckt dann in etwa so aus u. kostet ca. 22,-Teuros, aber der TE will unbedingt was "Selbergestricktes"!
BID = 946214
@ Sauwetter noch mal extra für dich egal wo du das Bild her hast Das Inet ist kein Rechtsfreier Raum Ein Link auf die Seite von Eltako reicht da völlig http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
BID = 946216
Sauwetter Verwarnt
Von da ist es nicht, ich habe es selber gekauft u. es mir so abgespeichert!
