Hilfe bei einfacher Schaltung gesucht, Mühlentimer spezial
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 946092
Och nee extra für Blinde und Leute die nicht lesen können.
BID = 946093
Sauwetter
Verwarnt
Entweder zeigst einen kompletten Plan wo alles drauf ist, oder lass es einfach!
BID = 946094
der mit den kurzen Armen hat am  9 Dez 2014 19:31 geschrieben :
http://www.elektrikforen.de/attachm.....1.gif
Ohne S1 tut diese Schaltung das was du willst es schaltet für die eingestellte Zeit dein Relais an. Der vorhandene Taster schaltet sowohl die Betriebspannung für den 555 als auch über den Relaiskontakt deinen Motor!
Damit tut diese Schaltung genau das was du willst. Beim tasten drücken startet der Motor , wird nach Ablauf der Verzögerungszeit abgeschaltet oder eben beim Unterbrechen der Versorgungsspannung.
Das Ganze ist dein ein Einschaltwischendes Relais.
Edit: R3 und C1 sind die Zeit bestimmenden Bauelemente der Pin 5 sollte immer mit 10 nF nach GND abgeblockt werden und ein 100nF zwischen PIN1 und PIN 8 direkt am 555 sorgt dafür das der 555 nicht rumzickt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2014 19:36 ]
sach ich doch Blind und lesen geht auch nicht. Im Unterschied zu dir verlinke ich Bilder von fremden Seiten.
Habe die Ehre
BID = 946095
nabruxas
Monitorspezialist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Dez 2014 20:21 ]
BID = 946098
Sauwetter
Verwarnt
Jetzt müssen wir nur noch abwarten wo er das inkl. 12V NAG alles "unsichtbar" dort unterbringt!
BID = 946106
Ich denke, daß die folgende Schaltung die Lösung sein dürfte:
http://www.atx-netzteil.de/zeitschalter_ohne_ruhestrom.htm
Entfallen können hier: Die LED nebst Vorwiderstand und der Resettaster nebst Vorwiderstand.
Das geforderte Relais zum Schalten eines 230V Gerätes benötigt allerdins noch einen Schalttransistor, denn der Timer allein ist dazu nicht fähig!
BID = 946108
Stopp Pin 4 ist L Aktiv und sollte, wenn nicht benutzt, fest auf der Betriebsspannung liegen.
BID = 946117
Richtig!
Natürlich muß "4" auf Pluspotential liegen; also den Widerstand drin lassen, oder 4 direkt an Plus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2014 22:33 ]
BID = 946127
Stoske
Zur Homepage von Stoske
> Ohne S1 tut diese Schaltung das was du willst,
Aber nicht vorzeitig ab, wenn die Taste losgelassen wird.
Nein, leider nicht.
Wenn das Relais geschlossen hat, dann bleibt es für die definierte
Zeit geschlossen, auch wenn die Taste vorzeitig losgelassen wird.
Das darf aber nicht sein.
Eigentlich ist die Schaltung scheinbar ohne Funktion. Die Mühle
malt nur wenn und solange man die Taste drückt. Die Schaltung
verhindert lediglich, dass man die Taste länger als die eingestellte
Zeit festhält.
Danke, aber das ist leider dasselbe. Ist das Relais geschlossen,
dann bleibt es das auch über die eingestellte Zeit, selbst wenn
man die Taste vorher schon losgelassen hat. Deshalb ist da
auch wieder ein Reset-Taster drin. Was aber bei der Mühle
bedeutet, dass man den Stecker ziehen müsste.
BID = 946129
Da Du ja erkannt hast, woran das liegt, solltest Du auch die Schlußfolgerung daraus ziehen können! Du mußt nur den einen Relaiskontakt weglassen, der nach Drücken des Tasters diesen überbrückt!
Wenn man dann den Taster "S1" losläßt, bekommt der Timer keine Spannung mehr und das Relais fällt gehorsam ab, weil ihm auch die Spannung fehlt.
Ich habe die Schaltung mal modifiziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Dez 2014 23:22 ]
BID = 946130
Noch einer der nicht lesen kann! Dein Taster schaltet die Netzspannung und damit auch die Spannungsversorgung für den 555 ein und aus. Gleichzeitig schaltet er auch die Versorgung für den Motor ein und aus. Der Motor wird also über den Taster und den Schaltkontakt des Relais geschaltet! Wenn das Relais nach Ablauf der Zeit abfällt bleibt der Motor auch bei gedrücktem Taster aus! Und wenn die Zeit noch läuft und du den Taster öffnest bekommt der 555 keine Spannung mehr und auch der Motor nicht !
Edit: auch in Peters Schaltung wird die Versorgungsspannung vom 555 geschaltet!
Ob der Schalter dann vor oder nach dem Netzteil für den 555 liegt ist völlig egal!
Edit2: das selbe macht übrigens auch Zeitrelais als Einschaltwischer. Nur das dort dann die Steuerspannung eben 230 V beträgt.
Edit3: schau dir mal das MFZ12-230 V Von Eltako an Dort ist die Beschaltung angegeben und bei Einstellung auf EW , 2 s kannst du mit dem oberen Drehschalter die Zeit vorwählen von 1*2s bis 10*2s =2s -20s oder bei Einstellung auf 0,5s von 0,5s bis 5s oder bei Einstellung auf 4 Stunden von 4 Stunden bis 40 Stunden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2014 23:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2014 23:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2014 23:19 ]
BID = 946131
Bei offenem Schalter ist das Relais abgefallen und wenn du den Schalter schließt zieht das Relais an und bleibt solange angezogen wie der Schalter geschlossen ist, oder es fällt trotz geschlossenem Schalter nach der Verzögerungszeit AB.
Edit siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.GIF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2014 23:35 ]
BID = 946149
Stoske
Ah, der Groschen ist gefallen. Auf die Idee, den Taster dazu zu benutzen,
die ganze Schaltung auszuschalten, bin ich einfach nicht gekommen.
Großartig, jetzt funktioniert es genau wie gewünscht. Und da es keinen
Ruhestrom mehr gibt, die Schaltung dazu immer nur Sekunden läuft,
dürfte als Stromversorgung nun ein 9V-Block ausreichen.
Obendrein kann die Schaltung nun einfach in die Leitung des Tasters
geschleift werden, was den Einbau sehr erleichtert.
Große Klasse, tausend Dank, jetzt komme ich endlich weiter...
BID = 946151
sub205
Wenn du jetzt noch ein Kondensatornetzteil verbaust benötigst du nichtmal mehr eine Batterie!
Zutaten:
- Folien-Kondensator
- Widerstand
- Z-Diode
- Brückengleichrichter (oder einfache Diode)
- Elko
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 946154
Maik87
Stoske hat am  9 Dez 2014 18:44 geschrieben :
> ... aber kein µController?
Weil das einen Rattenschwanz von Folgen nach sich zieht. Ich habe keinen
Win-PC, möchte keine Software dafür installieren und auch keine Librarys
studieren müssen.
Den würde ich dir sogar coden und programmieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338028   Heute : 7599    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    13:19
