Hilfe bei einfacher Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 851036
GeorgS
weil sie dort, bedingt durch den Herstellungsprozess, automatisch identisch ausfallen (und auch noch getrimmt werden können)
Und vor allem weil sie dort thermisch gleichlaufen.
Eine Möglichkeit für den Bastler wäre die Verwendung
eines Transistor-Arrays.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 851038
So ein Stromspiegel funktioniert aber nur wie gewollt, wenn die Transistoren identisch sind.
In der Simulation sind sie es natürlich, aber in der Praxis wird man sie wohl selektieren müssen, um die gewünschte Funktion zu erreichen.
Und selbst dann ist es fraglich, ob man zwei hinreichend ähnliche Transistoren findet.
Ganz so schwer ist das nicht. Es gibt sie für ein paar Cent zu kaufen: BSV61A
Hab welche da.
P.S.: Sorry habe mich vertippt: Nicht BSV, sondern BCV.
Der BCV62A ist das entsprechnde Teil als pnp. Habe ich aber nicht da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Okt 2012 17:27 ]
BID = 851059
Hatte mich schon gewundert, was an diesen Einzeltransisotren (BSV61A) so besonders sein soll...
BID = 851291
mmaerthe
@offroad
Einfach Klasse!
Es funktioniert - genau so, wie ich es wollte.
Meine Schaltung war zunächst "invers" - also die LED leuchtete dauerhaft und wenn der entsprechende Druck erreicht war, ging sie aus ...
Ich hab dann an dem LM393 zwei PINs vertauscht und dann funktionierte es. Keine Ahnung warum. Vielleicht war bei meinem 393 irgendetwas anders oder ich habe das Datenblatt nicht richtig verstanden oder was auch immer.
Also Super-Tausend-Dank!
Würdest Du mir jetzt noch verraten, wie du auf die Widerstandswerte gekommen bist?
Vielleicht will ich so etwas mal wieder machen und dann wäre es sicherlich hilfreich, wenn ich wüsste, wie die Rs berechnet werden.
Noch einmal ganz herzlichen Dank und viele Grüße
Marcus
BID = 851294
Nö, die Schaltung war falsch.
BID = 851339
Genau, und dabei hatte ich es auch noch richtig falsch erklärt:
Sobald die Spannung am FSR die des Sollwertes überschreitet, schaltet der Komparator
Aber die Spannung am FSR kann natürlich nur größer werden, wenn er entlastet wird
Die 1k am FSR sind so gewählt, dass der Strom durch selbigen nicht zu groß (thermische Belastung) und auch nicht zu klein (geringe Empfindlichkeit) wird. Im Datenblatt gab es dazu ein entsprechendes Diagramm.
Dann muss man sich über das ohmsche Gesetzt ausrechnen, welche Spannungen am FSR bei minimaler und maximaler Belastung am Komparator anliegen. Jetzt kann man sich einen Spannungsteiler (welcher einen höheren Gesamtwiderstand, wegen geringerer Stromaufnahme, haben sollte) berechnen, mit welchem sich ebenfalls diese Spannungen (plus ein wenig Toleranz nach oben und unten) einstellen lassen.
Optional rundet man die Werte dann noch auf E12-Reihe, weil die u.U. schon in einer Sammlung vorhanden sind. Außerdem macht es keinen Spaß, für jede Schaltung irgendwelche exotischen (es gibt auch welche mit zwei Nachkommastellen ) Widerstände zu bestellen - es sei denn natürlich, man braucht diese unbedingt. Ist aber im Hobby-Bereich praktisch nie der Fall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333909   Heute : 3471    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    7:00
