hilfe bei einer Idee, betreffend tv schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : hilfe bei einer Idee, betreffend tv schaltung
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 417753
Das wäre wohl die günstigste Lösung. Wenn du 12V auf den Pin8 legst sollte das Gerät, entsprechende Einstellung vorrausgesetzt, auf die Scartbuchse umschalten.
Wie soll die Werbung denn aussehen? Soll der Player nur irgendwelche Texttafeln als Diashow endlos abspielen oder sollen da Werbespots usw. laufen?
Bei Texttafeln wäre das mit der Uhr durchaus möglich, bei Werbespots würde dann natürlich irgendwo in den laufenden Spot geschaltet, das ist dann natürlich unschön.
Was die Automatik mit der Tonsteuerung angeht, da würde eine VOX-Schaltung aus dem Funkbereich z.B. ausreichen. http://hausamhang.de/APRS/nfvox.htm
Die käme an den NF-Ausgang eines DVD-Players mit eingebauten Dolby-Digital Dekoder. Mit dem Videosignal und den beiden Frontausgängen würdest du zu den Fernsehern gehen. Einer der Rearausgäng würde dann an die Schaltung kommen.
Den Ton der Scartbuchse kannst du nicht nehmen, da liegt eine Mischung (Mixdown) aus den 6 Kanälen an.
Die DVD müßtest du dann mit geeigneter Software selbst erstellen.
Für das Audio und das Videosignal brauchst du dann natürlich, unabhängig von der Art der Umschaltung, noch einen Verteilverstärker. Du kannst ja nicht beliebig viele Fernseher an eine Scartbuchse hängen.
BID = 418002
flex78
habe das mit der schalt spannung mal probiert, aber hat nicht geklappt... mhh die spannung muss ich ja auf pol 8 geben, ich denke da ist der plus pol der batterie gemeint, aber wo schliesse ich denn minus pol an? oder mach ich de nen kompletten denk fehler?
danke für euere antworten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500426   Heute : 16993    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    19:32
