Hifi-Center Eigenbau
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: hifi (3127)
BID = 665192
LM358
Ich hab noch nicht die Komplette Schaltung aufgebaut sondern nur den Netztteil also Trafo Gleichrichter und Glättelko.
Und wenn ich keine andere LÖsung mehr finde dann werde ich die Schaltung mit meinem externen Netzgerät betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LM358 am 23 Jan 2010  0:52 ]
BID = 665194
sepp@kaernten
]Vorsicht Trafos können extreme Kurzschlußströme liefern und dein Multimeter killen
..Richtig! Aber da der Trafo nur noch 2V liefert....
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 665195
LM358
Als der Trafo noch ausgebaut war brachte er noch 9V und 11V und jetzt wo er eingelötet ist auf einaml nichts mehr ist schon komisch.
BID = 665198
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jan 2010 00:49 geschrieben :
Ja,vor allem der hier ist der Schrecken aller Multimeter :
Ich benutze gerade den ganz anderen Trafo mit 0,4A.
BID = 665200
sepp@kaernten
..schaltplan:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 23 Jan 2010  1:10 ]
BID = 665202
Ach ja Kleinspannung dann rechne mal 4VA/ 0,5V und nicht jeder schaltet da auf den 10A Bereich
BID = 665203
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jan 2010 01:19 geschrieben :
Dann braucht er halt ne neue Sicherung für den 200mA Bereich.Wo ist da jetzt das Problem? Außerdem lernte man früher schon im Physikunterricht,das man bei unbekannten Größen immer im höchsten Meßbereich anfängt,oder warste bei der Lektion grad Kreide holen?
BID = 665204
Hallo Kleinspannung komm mal runter von dem Gaul wir reden Hier nicht von mir.
Gruß Bernd
BID = 665206
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jan 2010 01:34 geschrieben :
Ich reite auf wem ich will...
Ich weiß.Aber die Kernaussage stand schon in Georgs erstem Post.Wenn du vielleicht nochmals nachsehen wolltest...
BID = 665208
So,und noch mal was anderes.
Selbst das Ding da unten hat mit "Hifi-Center" nicht viel zu tun,obwohl es zumindest theoretisch wenigstens 2x50W an 4Ohm auf die Beine stellen sollte.
Befeuert wird das Teil von einem 12V/10A Ringkerntrafo,und selbst der wird schon gut warm bei Volllast.
Und nun könnt ihr ihm ja mal erklären,das seine nullkommahastenichtgesehenampere Trafospielzeuge schon an den Bargraph-Anzeigen (wenn Stereo) zu knabbern haben werden,und das erzielen einer halbwegs brauchbaren Lautstärke und Klang mit diesem LM-Möchtegernverstärker so auch kaum brauchbar funktionieren wird.
Von "Hifi-Center" erst gar nicht zu reden.
Kann er auch gleich das Handy quäken lassen.
Und nu macht da ohm watt ihr volt...
BID = 665213
jhl
Zur Homepage von jhl
Nun, ich möchte da zustimmen, das es in der Aufbauweise da keinem "HiFi-Center" gerecht werden wird. Wenn, dann kauft man sich für wenig Geld in einem elektronischen Versteigerungshaus einen defekten Vollverstärker und repariert sich diesen selbst. Das ist sinnvoller und oft auch einfacher als selbst etwas entwickeln zu wollen, wenn man nur über wenig Erfahrung verfügt.
Das Netzteil ist da schon ausreichend dimensioniert. Endstufe ist da, ebeso. Also, was soll da eine Neukonstruktion mit 2 x ein paar Watt "HiFi"?
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 23 Jan 2010  5:40 ]
BID = 665223
electrixx2003
admin hat am 22 Jan 2010 21:58 geschrieben :
@electrixx2003
es ist nicht notwendig, das gleiche zweimal zu posten.
admin
hab leider keine Ahnung, warum das ganze doppelt gepostet wurde. Nach Erstellen meines Beitrags war es nur einmal da. Ich bin dann allerdings mittels "Browser-zurück" zurückgesprungen, vielleicht lag es daran. ar auf jeden Fall keine Absicht - sorry.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 665227
Mach doch mal ein Foto von deinem Aufbau, vielleicht findet man dann den Fehler. Wird denn der Trafo nach kurzer Zeit warm bis heiß?
Digitalmultimeter gaukeln oft Spannungen vor, wo gar keine sind (deshalb hasse ich die Dinger). Deren Eingangswiderstand ist so hoch, daß auch induktive oder kapazitive Spannungen angezeigt werden, die bei einem altbewärten Zeigerinstrument gar nicht angezeigt werden können, weil sie durch die Belastung des Instrumentes zusammenbrechen (20K/V).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jan 2010 10:26 ]
BID = 665230
unlock
LM358 hat am 23 Jan 2010 01:00 geschrieben :
Als der Trafo noch ausgebaut war brachte er noch 9V und 11V ...
Vielleicht hast du ihn nur falsch angeschlossen!
Bei 2 Wicklungen in Reihe:Anfang-Ende -->Ende-Anfang bekommst du dann 2V(11V-9V=2V)
One Flash and you're Ash !
BID = 665254
LM358
Falsch angeschlossen kann fast nicht sein , weil ab und zu hab ich die 9V und ein anderes mal nur 1,5-2V und am Ausgang nach dem Gleichrichten hab ich nur ca. 200mA .Den Gleichrichter hab ich auch schon zweimal gewechselt.
Hier ist mal die Bezeichnung des Trafos vielleicht hilft das ja weiter:
Myrra 23490-F V.B03 ta 80/B
230V 50/60 Hz
9V-0.4A
11V-0,16A
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474861   Heute : 8253    Gestern : 22017    Online : 341        23.11.2026    12:00
