Hifi-Center Eigenbau
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: hifi (3127)
BID = 665159
LM358
Erhöht sich nich noch die Spannung nach der Gleichrichtung so dass es für den Spannungsregler reicht ???
BID = 665161
sepp@kaernten
..Spannungsregler würd ich lassen..max Eingangsspannung für LM386N1 laut Datenblatt: 15V
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 665163
Wenn dein Trafo nicht genug Strom liefern kann, bricht die Spannung ein.
deshalb ja auch mein Hinweis einen leistungsstärkeren Trafo zu verwenden und die Spannung dann mit einem Spannungsregler zu stabilisieren.
Gruß Bernd
BID = 665166
Der LM386N-4 macht 1000mW bei 16V.
Wenn Du den nimmst und dann wie beschrieben den Trafo mit dem 9V Ausgang benutzt, sehe ich keine Gefahr.
Dein Lm3915 verkraftet das auch(der verträgt bis 28V).
Ob die Leistung des Trafos ausreicht, mußt Du ausprobieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jan 2010 23:51 ]
BID = 665169
Bartholomew
Stimmt ja, war ja ein Trafo und kein Gleichspannungsnetzteil mit Trafo drin...
BID = 665170
LM358
Ich glaub der Trafo spinnt einmal hat er 2V am Ausgang und ein anderes mal wieder 9V.
BID = 665172
warum wunder mich das nicht bei 0,3 Watt
BID = 665175
LM358
Ich benutze gerade den ganz anderen Trafo mit 0,4A.Du solltest lieber etwas genauer lesen bevor du irgendwelche Kommentare von dir gibst.
BID = 665176
Könnte es sein, daß dein Meßgerät spinnt?
Nur so nebenbei: Wenn Du 9 Volt Wechselspannug mit einem Brückengleichrichter und einem Kondensator in Gleichspannung verwandelst, dann erhöht sich die Spannung auf das 1,414 fache (12,73V) der Wechselspannung minus der Spannung, die über den Dioden abfällt (minus 2x0,6=1,2); ganz einfach, weil hinten nicht mehr der Effektivwert rauskommt, sondern der Spitzenwert der Wechselspannung (Sinus!). Du hast also noch 11,5 Volt am Ausgang (Ohne Belastung!). Bei Belastung kann die Spannung bis auf weniger als 9 Volt absinken.
BID = 665178
LM358
Messgerät funktioniert einwandfrei habs gerade an meinem anderen funktionierenden Netztgerät ausprobiert. Vielleicht sind einfach nur die Kontakte vom Trafo oxidiert.
BID = 665181
DonComi
Richtiger Messbereich eingestellt?
BID = 665182
häng nen Brückengleichrichter und einen 1000µF Elko an den Trafo , mess die Leerlaufspannung und das gleiche nochmal bei Belastung mit 400 mA.
erst dann lässt sich sagen ob der Trafo ausreichend ist.
PS: saubere Kontaktgabe ist Voraussetzung für verlässliche Messungen !
BID = 665187
LM358
Ja aber das komische ist dass ich am Ausgang vom Trafo nur noch 2V habe. Ich würde sagen der Trafo ist futsch den hab ich mal aus ner alten Mikrowelle ausgebaut.
BID = 665189
sepp@kaernten
..nö..Amperemeter in Serie schliessen..Strom ablesen..
Ich befürchte, das die Schaltung wesentlich mehr Strom zieht, als das sie sollte..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 23 Jan 2010  0:48 ]
BID = 665191
Vorsicht Trafos können extreme Kurzschlußströme liefern und dein Multimeter killen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474860   Heute : 8252    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    12:00
