Hifi-Center Eigenbau
Serverzeit: 04 11 2026  04:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: hifi (3127)
BID = 665107
Hallo Lm 358
Häng mal an deinen Trafo eine 12 V 5 Watt Glühlampe dran und mess dann mal die Spannung.
Gruß Bernd
BID = 665114
Bartholomew
Was Bernd meint:
Die 12,3V sind die Leerlaufspannung des nominal-11V-Trafos, unter Belastung sinkt die ab.
BID = 665116
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Halt!
Du willst ja offensichtlich auch die Aussteuerungsanzeige benutzen. Verträgt die deutlich mehr als 9 Volt?
Wenn nicht, ist zumindest für diese der Spannungsregler notwendig.
Richtest Du mit gegebenem Trafo die "9 Volt" Wechselspannung gleich, dürfte das inetwa eine Spannung von 14 Volt am Elko im Leerlauf ergeben. Hast Du einen LM386N4, ist die Spannung noch zulässig, die anderen Typen sollten nur bis 12 Volt gehen.
Sei so nett und gewöhne Dir eine bessere Rechtschreibung an, wir sind hier nicht im Chat.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 22 Jan 2010 21:28 ]
BID = 665122
electrixx2003
Kleinspannung hat am 22 Jan 2010 19:05 geschrieben :
Bin ich Gutmensch?
Hatten wir aber alles weiter oben schon mal,nur die Gutmenschen habens nicht gemerkt.
Und außer Clembra nicht mal was zum Thema,also können sie sich das hier >> auch noch sparen.
Und wieder überhebliches und überflüssiges BLAHBLAH. Echt zum brechen.
Ich habe ja am Anfang schon geschrieben, dass die Elektronik nicht mein absolutes Fachgebiet ist, dafür habe ich aber 15 Jahre Erfahrung in Elektroinstallation, Hausgeräten, Telekommunikation usw. Wir sind doch hier um uns gegenseitig zu helfen, nicht um die Schwächen des anderen mit blöden Kommentaren herauszuheben?!?
Schön, dass es auch andere gibt, die fähig sind vernünftig zu antworten
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 665125
electrixx2003
- DoPo entsorgt -
Don
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 23 Jan 2010  0:02 ]
BID = 665126
dl2jas
Mal was zum Thema Gutmensch.
Es gibt gute Menschen, die z.B. hilfsbereit sind. Gutmenschen sind normalerweise diejenigen Menschen, die solch eine Verhaltensweise von anderen fordern und es meist nicht selbst sind. Darüber bitte nachdenken.
DL2JAS
BID = 665129
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
@electrixx2003
es ist nicht notwendig, das gleiche zweimal zu posten.
admin
BID = 665132
LM358
dl2jas hat am 22 Jan 2010 21:21 geschrieben :
Halt!
DL2JAS
Also sollte ich es doch mit dem Spannungsregler versuchen ??
BID = 665133
teste erst mal aus was dein Trafo unter Belastung liefert.
Oder nimm gleich einen mit Höherer Leistung und Stabilisiere die Ausgangsspannung mit einem Spannungsregler.
Gruß Bernd
BID = 665136
LM358
Hab aber im Moment nichts da das ich an den Trafo hängen könnte ??
Und die anderen Trafos die ich noch zu hause hab sind einfach zu dicke Dinger da bricht mir die ganze Platine durch.
BID = 665137
Bartholomew
Der LM3915 kann bis zu 25V ab, sagt der Hersteller:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3915.html
Da steht auch, dass für ein VU-Meter ein LM3916 besser geeignet wäre.
Das hängt davon ab, was für einen LM386 Du verwendest, wie DL2JAS schrieb...
Nimm eine 230V-100W-Glühbirne.
Gruß, Bartho
BID = 665139
LM358
Es ist ein LM386 N1.
Wie merke ich eigentlich wenn der Regler mit den 11V nicht richtig arbeitet ?? Ist dann die Ausgansspannung zu niedrig ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LM358 am 22 Jan 2010 22:38 ]
BID = 665144
Bartholomew
Lesen und lernen. Was ich in den letzten 30 Sekunden gemacht habe:
1.) "LM386N1" in Google eingeben
2.) Auf den 2. Hit geklickt -> datasheetcatalog.net
3.) Datenblatt runtergeladen und reingeschaut.
4.) Erste Seite, oben rechts: "Wide supply voltage range: 4V–12V"
Ergo: Viel mehr als 12V solltest Du da nicht draufgeben. 12,3V sind nicht viel mehr, das sollte mit dem Pufferelko gehen.
Ansonsten kannst Du auch einfach eine Gleichrichterdiode wie eine 1N4007 zwischen +12,3V und Plus vom LM386 schalten. An der Diode fallen ca. 0,6V Spannung ab, so dass amn LM386 bloß noch 11,7V ankommen. So würde ich es zuerst probieren, also ohne Spannungsregler.
Gruß, Bartho
Nachtrag:
Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich denke, der wird einfach keine vernünftig stabilisierte Spannung mehr liefern. Bei Dir wird es im schlimmsten Fall also einfach Brummen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 22 Jan 2010 22:46 ]
BID = 665148
Rial
Bin ich Gutmensch?
Da muß ich electrixx leider Recht geben ! In diesem Forum gibt es zum Großteil nur noch Schlauschnacker und andere Klugscheißer !
Für die Leute mit 1k+ Beiträgen ist der Ton schon normal Aber die wirklichen Noobs hier,werden nur noch verschreckt und werden das Forum nicht wirklich weiterempfehlen !!!
@ admin und mods
Mal in einer ruhigen Minute darüber nachdenken !!!
Ich weiß ja nicht,wie ihr "gutmensch" definiert ?! Aber was hier in letzter Zeit abläuft...
"Gutmensch" wird hier definiert als ein User,der einem Noob behilflich ist ! Auch wenn der keine Ahnung hat ! Aber dafür ist es ein Forum
Edit by myself :
Warum rege ich mich eigentlich über solche _ auf !?!
Aber über Georg muß ich mich aufregen ! Weil von ihm kommt Noobs gegenüber nur geistiger Dünnschi** !
BID = 665151
GeorgS
Mein Verständnis dieses Begriffs ist eher der in
Wikipedia beschiebene.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163492   Heute : 10953    Gestern : 65408    Online : 335        4.11.2026    4:27
