Hifi-Center Eigenbau
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: hifi (3127)
BID = 665060
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo LM358
1.Der LM358 ist verzerrungsarm (k=0,2 bei 6W , 125mW, 8 Ohm)und wurde für Batteriegeräte entwickelt. In Deiner Schaltung ist die Verstärkung 20. Falls Du eine höhere Verstärkung brauchst(200), halte Dich an die Vorschläge im Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8887/NSC/LM386.html
2. Dein 0,3W Trafo reicht gerade aus für Zimmerlautstärke f. den LM.
3. Kondensator OK.
4. In dem Fall ist egal wo die Anzeige sitzt, wird eh mit dem Trimmer eingestellt und ist nur eine (überflüssige) optische Spielerei. Das Anzeige IC und die Dioden ziehen mehr Strom als der 0,3W Trafo liefert
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 22 Jan 2010 19:31 ]
BID = 665062
LM358
Hmm jetzt habt ihr mich schon alle verunsichert der eine sagt die Schaltung funktioniert der andere weieder nicht , was soll ich jetzt glauben ?? Hab auch keine Lust die Schaltung umsonst aufzubauen.
BID = 665064
Hallo LM358,.
erstmal noch willkommen im Forum!
Als erstes solltest Du uns bitte erläutern, welche Funktionen Dein "Hai-Vieh-Center" umfassen soll und was sein Einsatzweck ist.
Was davon soll der erwähnte Trafo versorgen?
Wie wird der Rest gespeist?
Dann sehen wir weiter.
BID = 665069
LM358
Also ich versuchs mal:
Die Schaltung soll z.B. an einen mp3 Player oder ans Handy angeschlossen werden . Der LM386 verstärkt dann dieses Signal dass es über den Lautsprecher zu hören ist und Das Vu-Meter zeigt dann passend dazu die Signalstärke an.
Das Netztteil ist im Schaltplan nicht vorhanden und werde ich zusätzlich noch mit reinbasteln .
Also ich werde ein Stinknormales Netzgerät bauen : Trafo pri. 230V sec. 16,7V 0,3 Va dann Brückengleichrichter und einen Festspannungsregler 9V.Und dieses Netzgerät soll dann die Komlette Schaltung versorgen.
Die Schaltung soll kein Profi-Gerät werden sondern ist nur eine Technische spielerei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LM358 am 22 Jan 2010 19:31 ]
BID = 665071
canvas
das geht nicht mit dem Trafo, im Datenblatt ist die Verlustleistung vom LM 3915 über 1W! Dein kleiner kann gerade den Verstärker-LM versorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 22 Jan 2010 19:35 ]
BID = 665075
LM358
Ja deshlab wollte ich die Schaltung mit meinem externen Netzgerät mit 10VA versorgen.
Funktioniert dann die Schaltung so wie ich mir das vorstelle ??
BID = 665078
canvas
Japp!
BID = 665083
LM358
Hab bei mir zu hause gerade noch nen anderen Trafo gefunden der hat sec. 9V 0.4A und 11V 0.16A reichen diese 11V für den 9V Spannungsregler oder ist das zu wenig ???
Oder kann ich direkt die 9V gleichrichten und verwenden ?? wenn ja wie ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LM358 am 22 Jan 2010 20:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LM358 am 22 Jan 2010 20:09 ]
BID = 665091
LM358
Also ich nehm jetzt einfach die 9V vom Trafo dann zum Gleichrichter und Parralel den Glätt Elko zwischen GND und 9V+ Richtig ???
BID = 665094
Bartholomew
Versuch macht kluch, kaputt gehen wird dabei nichts.
Die 11V könnten auch für den 9V-Spannungsregler knapp reichen, wenn der Pufferelko groß genug ist und nicht zu viel Leistung entnommen wird. Ist aber unsicher.
@Kleinspannung:
Gefühlt 80% Deiner von mir in letzter Zeit gelesenen Beiträge waren entweder Meckerei oder Offtopic.
Dich wird doch nicht der Spammer angesteckt haben?
Gruß, Bartho
BID = 665097
LM358
Und wenn ich die 9V des Trafos gleichrichte und den Glätt elko dazwischen schalte hab ich dann eine Stabile Spannung ?? Das wär doch viel einfacher wenn der Trafo schon die 9V hergibt und ich spar mir noch den Spannungsregler .
BID = 665098
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Probiere es mit dem Trafo.
Als Elko nimmst Du was in der Gegend 470 bis 1000 µF. Dann kommt der Spannungsregler.
Gehen wir davon aus, Du hast dann 9 V und 400 mA zur Verfügung, ergibt 3,6 Watt. Das sollte für einfache Zimmerlautstärke reichen, zweimal 200 mW an den Lautsprechern angenommen. Den Spannungsregler solltest Du mit einem Kühlkörper versehen.
Ist Dir (jetzt) klar, warum ein Trafo mit 0,3 VA hier nicht angebracht ist?
DL2JAS
BID = 665101
LM358
Aslo als elko hab ich 4700µF 35V . Hab gerade mal am Trafo nachgemessen wieveiel er hergibt und es ist sogar mehr wie angegeben , Anstelle der 11V sind es 12,3V das müsste dann für den Spannungsregler reichen .
Aber was würdet ihr mir jetzt empfehlen . soll ich die schaltung ohne den Regler aufbauen und direkt die 9V gleichrichten oder soll ich die 12V mit dem Regler auf 9V runterregeln ??
BID = 665104
Versuch es erst mal nur mit Gleichrichtung und Kondensator. Wenn es nachher im Lautsprecher zu stark brummt, kannst Du immer noch einen Regler einsetzen.
BID = 665105
LM358
Ok vielen Dank für eure Antworten, ich werde die Schaltung jetzt einfach mal zusammenbasteln und ausprobieren .Ich berichte dann wieder ob alles funktioniert hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497872   Heute : 14436    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    16:52
