Heizspirale auf 12 Volt Basis
Serverzeit: 25 11 2026  02:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 40621
wie lange die heizspirale betrieben werden kann, bevor der batterie der saft ausgeht. was dann am endeffekt an wärme rauskommt, ist egal wie hoch immer noch besser als nichts...
So ?
Es könnte immerhin sein, daß es dafür ausreicht, daß Deine Fritteuse Feuer fängt !
BID = 40648
Kai_Sch
egal, ich kann ja beim experimentieren per hand abschalten
wichtig für mich wäre nur zuwissen, wie solche technik funktioniert, also eine heizspirale. würde ungern zu haus den wasserkocher demontieren wollen
BID = 40654
Das würde auch nichts nutzen, weil die für 230V dimensioniert ist. Du aber hast nur 12V.
Prinzipiell ist das nur ein Draht aus schlecht leitendem Metall. Bestimmte rostfreie Stähle z.B. eignen sich.
Weil selbst die schlecht leitenden Metalle bei den gebräuchlichen elektrischen Spannungen den Strom noch zu gut leiten, macht man einen dünnen, langen Draht daraus, den man zur Platzersparnis aufwickelt.
Das Ergebnis kannst Du ein in einer Glühbirne sehen. Dort ist die Drahtspirale allerdings nicht aus Stahl, sondern aus Wolfram, weil das von allen Metallen den höchsten Schmelzpunkt hat.
So hohe Temperaturen von weit über 2000°C braucht man, damit ordentlich helles Licht entsteht.
Beim Wasserkocher geht es nicht so heiß her, dort wird die Drahtspirale in eine keramische Isoliermasse eingebettet und in ein vernickeltes Kupferrohr eingebaut.
Dieses vernickelte Rohr ist, was Du von außen sehen kannst.
BID = 40665
Kai_Sch
mh, was ist wenn ich mit einem spannungswandler (12-->220V) an die sache rangehe? oder ist der leistungsgrad und der verbrauch zu hoch?
BID = 40668
Wir drehen uns im Kreis.
Solange Du nicht sagts, was das geben soll, wird man Dir keinen vernünftigen Rat erteilen können.
BID = 40670
Kai_Sch
äh, das versteh ich nicht?
ich hatte doch gefragt, wie mann so eine heizsache auf 12 volt basis bauen kann, also so eine art wasserkocher und ob ich vieleicht die den zeizdraht aus einem normalen wasserkocher nehmen kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510452   Heute : 4397    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    2:57
