Heizpumpe und ein Kondensator Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 799862
bernd640 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: St. Pölten
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit einer Umlaufheizpumpe für den Stall.
Das Teil benötigt ca. 3 KW an 230 Volt
Leider ist das Problem das das gerät Pulsierend Läuft ca. 1 Sek. Heiz dann wieder aus... bis die Temperatur erreicht ist.
Was zur folge hat das im ganzen Haus das Licht im Takt flackert.
Da wir am A.... der Welt Wohnen habe wir nicht die beste Zuleitung.
Jetzt ist meine Überlegung das mit einen Kondensator zu lösen.
Ist das damit möglich oder habt ihr da einen Besseren vor schlag.
Und was würde man dazu benötigen
Gerät: http://meyergruppe.ch.lilienthal.ch.....h.pdf
Daten:
230 V
max. 3 KW
Schaltzeit: Schätzung 0,8 bis 1 Sekunde
Danke für eure Hilfe
BID = 799867
perl Ehrenmitglied
| | Das Teil benötigt ca. 3 KW an 230 Volt |
Das wird dann wohl weniger für die Pumpe sein, sondern hauptsächlich für die Heizung.
Vermutlich sind drei Heizer vorhanden, die man evtl. zur Leistungsreduktion anders verschalten und kontinuierlich betreiben könnte.
Kann das schnelle Schalten auf einen Fehler der Steuerung zurückzuführen sein, denn bei Heizungen ist das i.A. nicht notwendig und wahrscheinlich ist es bei dieser Leistung auch nicht zulässsig (EMVG - Flickerstörungen)?
Vielleicht postest du besser zuerst mal eine genauere Beschreibung dieser Umlaufheizpumpe und der Installation, anstatt hier gleich eine Lösung vorzuschlagen.
P.S.:
Handelt es sich bei der verlinkten Beschreibung um DEIN Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Nov 2011 14:43 ]
BID = 799869
Sorry... meinte Natürlich die Heizung, die pumpe saugt gerade 80 Watt.
Das denke ich mir auch schon die ganze Zeit, aber laut Hersteller schaltet sich eben immer mit Impulsen an und aus.
Wo ich mir denke das eine längere Heizphase angebracht wäre ;))
Hier der Link http://meyergruppe.ch.lilienthal.ch.....h.pdf
Mehr habe ich nicht anzubieten
Danke
BID = 799884
gboelter Stammposter
    Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
bernd640 hat am 24 Nov 2011 14:45 geschrieben :
... aber laut Hersteller schaltet sich eben immer mit Impulsen an und aus.
Ich koennte mir vorstellen, dass der Hersteller mit 'Impulsen' etwas anderes gemeint hat. Das Teil wird, so ich das richtig verstanden habe, mittel PWM gesteuert (stufenlos PWM 0-3000W), also aehnlich wie bei einem Dimmer. Insofern ist die Aussage des Herstellers hinsichtlich der Steuerung ueber Impulse nicht wirklich falsch.
Ich glaube aber nicht, dass das Teil tatsaechlich im Sekundentakt ein- und ausgeschaltet wird.
Wie ist die Heizung denn angeschlossen, so 'bauernhoftypisch' oder mit eigener Leitung direkt in der Hauptverteilung?
Sorry fuer das 'bauernhoftypisch', ist nicht boese gemeint, aber mir faellt da gerade keine andere Umschreibung ein.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 24 Nov 2011 16:33 ]
BID = 799893
Das mit dem Bauernhoftypisch ist kein problem und da darf man schon genauer nachfragen;))
Nein der Hof wurde neu aufgestellt mit komp. neuer E-leitungen samt Verteiler. Das gerät hängt direkt am Verteiler nicht einmal 2 Meter, da ging sich sogar das Original Kabel aus.
Ist leider das Prob. das wir am a... der welt sind und das Stromnetz nicht mehr gibt ,(
Finde es gerade geil wie im hintergrund gerade das licht heller und dünkler wird.
Wie auch immer das mit dem Impuls ist. Ich muss da eine Lösung finden andernfalls gerät zurück und was anderes kaufen. Leider hat dieses Teil gerade den vorteil das die Heizung aussenliegend ist wie eine art Wärmetauscher daher verkalkt das ding nicht so schnell.
Witzig der Hersteller kennt das Prob. das das schon mal vorkommt, jedoch das er ein anderes modell mit 400V herstellt kommt ihm nicht in den sinn.
Jungs her mit denn Lösungen (bitte nicht schreiben ich soll ein Diesel Aggregat aufstellen ;))))
BID = 799895
perl Ehrenmitglied
| | Wo ich mir denke das eine längere Heizphase angebracht wäre |
Diese Überlegung ist durchaus richtig, aber du wirst das selbst nicht ändern können.
Heutzutage werden solche Zeiten meist nicht mehr mit RC-Gliedern erzeugt, sondern sie sind im festen Programm des Mikrocontrollers enthalten. Manchmal besteht die Möglichkeit die Vorgabewerte über Tastatureingaben zu ändern, aber solange dafür keine Anleitung existiert, hat es nicht viel Sinn danach zu suchen.
Entsprechende Änderungen sind also Sache des Herstellers und du solltest den daraufhin ansprechen.
Wie schon gesagt, halte ich das häufige und schnelle Schalten einer so hohen Last für nicht regelkonform, aber ich habe momentan weder Lust noch Zeit die entsprechenden Vorschriften herauszusuchen.
Vielleicht reicht ein dezenter Hinweis auf diesen http://de.wikipedia.org/wiki/Flicker Artikel, daß der Hersteller sich dazu äußert, denn mit dem CE-Zeichen hat er ja bescheinigt alle Vorschriften einzuhalten.
Ggfs. muß er das durch Meßprotokolle nachweisen können!
Vielleicht ist das Gerät aber auch defekt und schaltet normalerweise viel langsamer.
Hast du Drehstrom zur Verfügung?
BID = 799897
Danke für den Tipp... werden Hersteller mal auf den sack gehen.
Ja klar haben wir Drehstrom, bin auch davon ausgegangen das diese Umlaufheizung mit 400volt laufen wird.
Nur Blöd gefragt  ein Kondensator den ich davor schalte kann das nicht auffangen?
BID = 799898
Offroad GTI Urgestein
| | ein Kondensator den ich davor schalte kann das nicht auffangen? |
Nein.
Ein Kondensator bewirkt bei Wechselspannung und einer ohmschen Last nur einen zusätzlichen Blindstrom.
BID = 799901
Offroad GTI hat am 24 Nov 2011 17:23 geschrieben :
| | ein Kondensator den ich davor schalte kann das nicht auffangen? | Nein.
Danke das ist schon mal ansage... und eine Option weniger ;))
BID = 800579
Moin Bernd,
bernd640 hat am 24 Nov 2011 17:00 geschrieben :
Ja klar haben wir Drehstrom, bin auch davon ausgegangen das diese Umlaufheizung mit 400volt laufen wird. |
was mir gerade noch eingefallen ist, hast Du schon mal probiert die Heizung auf eine andere Phase zu haengen. Oder anders gefragt, haengen denn Beleuchtung und die Pumpe auf der gleichen Phase?
Gruss
Guenther
BID = 801538
martin02 Stammposter
bei 3kW und Anschluss zwischen L und N darf ungefähr 1x pro Minute geschaltet werden. Meiner Meinung nach sollte der Hersteller dies korrigieren, Sitchwort wie schon genannt Flicker, Rückwirkungen auf das Stromnetz. Wozu auch, wenn die Wassertemperatur ein paar K schwankt, stört das doch nicht. Es geht doch eher um Frostschutz, oder?
Interessanterweise gibt der Hersteller an, sich an EN 61000-3-3 zu halten. Gerade darin steht aber was dazu...
Grüße
Martin
BID = 801633
Hallo Martin,
martin02 hat am 1 Dez 2011 17:25 geschrieben :
waere da nicht eher die Frage zu klaeren, was denn da ueberhaupt was schaltet. Dem Link von bernd640 entnehme ich, dass die Heizung ueber PWM gesteuert wird und stufenlos geregelt ist. Daraus schliesse ich, dass je nach Temperaturbedarf die Leistung der Heizung einfach entsprechend um ein paar Grad rauf- oder runtergeregelt wird.
Wieso wird da dann aber offensichtlich eine hohe Last im Sekundentakt geschaltet. Kann die Steuerung ueber PWM denn solche Schaltimpulse ausloesen?
Gruss
Guenther
BID = 801641
perl Ehrenmitglied
| | dass die Heizung ueber PWM gesteuert wird und stufenlos geregelt ist. |
Eine Phasenan- oder -abschnittsteuerung wäre bei dieser Leistung erst Recht nicht erlaubt, denn ohne PFC droht dabei die Überlastung des N.
PFC in dieser Leistungsklasse ist aber aufwändig und teuer.
BID = 801648
perl hat am 2 Dez 2011 08:17 geschrieben :
| | dass die Heizung ueber PWM gesteuert wird und stufenlos geregelt ist. | Eine Phasenan- oder -abschnittsteuerung wäre bei dieser Leistung erst Recht nicht erlaubt, denn ohne PFC droht dabei die Überlastung des N.
Jetzt komme ich in's Gruebeln, denn im Prospekt steht unten rechts auf der vorletzten Seite
| | Ausgangsleistung: stufenlos PWM 0-3000W |
Gruss
Guenther
BID = 801653
perl Ehrenmitglied
Papier ist eben geduldig, und Werbefritzen ahnungslos.
