Heizelement aus Carbon in einer Epoxidmatrix
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizelement (1806)
BID = 1008478
Horstbrezel
Grüße alle zusammen!
Das ist hier mein erster Post und gleich mit einem Spannenden Thema.
Kurz zu mir:
Leichtbau-Ingenieur vorm Diplom. Erfahrung in der Forschung und ein wenig in der Elektrotechnik, aber meißtens nur kleine Projekte.
Die Idee:
Für mehrer Anwendungen lässt sich Carbon in der Elektronik Anwenden. Bei uns im Leichtbau wird es Größtenteil wegen seiner hohen spez Festigkeit eingesetzt. Aber besonders die Elektrischen Eigenschaften sind auch sehr interessant. Unter anderem lässt sich aus einem Carbon Verbund eine Heizplatte herstellen die effektiver ist als ihre Metallischen Kollegen.
z.B. stellt die Firma Qpoint Silikon werzeugen her die mit Carbon verstärkt sind der dann auch noch durch Anschlüsse das Werkzeug Oberflächen nah aufheizt und nur da wo es benötigt wird.
http://www.qpoint-composite.de/Technologie/439/
Da das nur eine spezial Anwendung ist wolte ich mich mal daran setzten meine eigenen spezial Anwendungen zu finden.
Ich hab leider noch keine Erfahrung im Basteln eigener Verbaucher und wollte deswegen mal eure kundige Meinung höhren
1. Wie kann man die Heizfähigkeiten eines Stoffes Messen.
Wie sieht das bei Warmleitern /Kaltleitern aus? Kann ich das mit einem Labornetzgerät/Trenntrafo testen?
Carbon hat einen Widerstand von 1,6·10−5 Ohm·m[2] (= 16 Ω · mm2/m)
Kupfer hingegen 1,721·10−2 mm2/m
Also kaum vergleichbar
2. Wie finde ich heraus bei welcher Spannung die Leistung ideal ist.
3. Wie kann ich das ganze sicher Testen ( Sicherung vorschalten bzw Labornetzgerätsicherung) und wie dann in der Richtigen Anwendung
4. Wärmeverteilung: da Epoxidharz die Wärme nicht gute leitet hatte ich an ein netz aus Aludrähten gedacht. Da Alu eine Hohe wärmeleitfähigkeit besitzt und billig ist. diese müssen natürlich durch eine weitere EP und Glasfaser Schicht von dem heizelement isoliert werden.
Vielen Dank im Vorraus an alle die mir weiter helfen.
grüße und fleißiges tüftlen
BID = 1008581
Sunrisesailing
Zur Homepage von Sunrisesailing
Wenn du wirklich Ingenieur kurz vorm Diplom bist, dann würde ich dir empfehlen noch mal das Physik-Lehrbuch aus dem Grundstudium hervorzuholen.
Empfehlen würde ich die Themen: Spezifischer Widerstand und Temperaturkoeffizient sowie Energie- und Arbeitseinheiten (kWh, kcal,...)
und deren Beziehung zu den Leistungseinheiten (kW, kcal/s, .....).
Gruß aus Havixbeck
Ludger
BID = 1008583
Deswegen wird Kupfer ja auch nicht für Heizungen verwendet.
BID = 1008594
...und Lehrbücher der deutschen Sprache.
BID = 1008728
2N3055
Au weia! Mal ein schnell getippter Fehler, okay. Aber als angehender Ing. sollte man sich schon in seinen Leser (=Kunden ?) hineinversetzen und Texte angemessen formulieren können.
Wieso überhaupt Diplom? Ich dachte, heute gibt´s nur noch "Bätschelers" und "Masters"?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1008754
Horstbrezel
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
BID = 1008757
Horstbrezel
Besser? Diesmal nicht vom Handy. Und ja Diplom gibt es noch z.B. in Chemnitz oder der TU Dresden. Und ja meine Rechtschreibung ist unter aller Sau, aber ist das wirklich das Wichtigste?
Das ist hier mein erster Post und gleich mit einem spannenden Thema.
Kurz zu mir:
Die Idee:
Für mehrere Anwendungen lässt sich Carbon in der Elektronik anwenden. Bei uns im Leichtbau wird es größtenteils wegen seiner hohen spezifischen Festigkeit eingesetzt. Aber besonders die elektrischen Eigenschaften sind auch sehr interessant. Unter anderem lässt sich aus einem Carbon Verbund eine Heizplatte herstellen, die effektiver ist als ihre metallischen Kollegen.
z.B. stellt die Firma Qpoint Silikonwerkzeuge her, die mit Carbon verstärkt sind. Durch Anschlüsse wird das Werkzeug oberflächennah aufgeheizt und das nur da wo es benötigt wird.
Da das nur eine spezial Anwendung ist, wollte ich mich mal daran setzen meine eigenen spezial Anwendungen zu finden.
Ich hab leider noch keine Erfahrung im Basteln eigener Verbaucher und wollte deswegen mal eure kundige Meinung höhren.
Wie sieht das mit den gängigen Heizstäben aus? Wie werden die gebaut?
2. Wie finde ich heraus bei welcher Spannung die Heizleistung ideal ist oder ist die bei jedem möglichen Spannung/Strom Verhältnis gleich?
Die Elektrische Leistung die am Verbaucher abfällt bleibt ja gleich. Aber heißt das auch, dass die emittierte Leistung immer gleich bleibt?
Wie wird das bei anderen Heizelementen gemacht?
3. Wie kann ich das ganze sicher testen ( Sicherung vorschalten bzw Labornetzgerätsicherung) und wie dann in der richtigen Anwendung?
4. Wärmeverteilung: Da Epoxidharz die Wärme nicht gut leitet hatte ich an ein Netz aus Aludrähten gedacht. Da Aluminium(rein) eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und billig ist. Diese müssen natürlich durch eine weitere EP und Glasfaserschicht von dem Heizelement isoliert werden.
Vielen Dank im Vorraus an alle die mir weiterhelfen.
Grüße und fleißiges Tüftlen
BID = 1008821
Kaum.
In welcher Hinsicht ist die "effektiver"?
Warum tust du es dann nicht?
Ein Ingenieur kann zu Hause basteln; z.B. Kaninchenställe. Im Beruf sollte er professionelle Lösungen erarbeiten.
Man kann ihn verbrennen und die dabei erzeugte Wärmemenge messen.
Bei Wasserstoff haltigen Materialien ist dann oft noch die Kondensationswärme des Wassers zu berücksichtigen.
Keine Ahnung, was du meinst.
Die SI-Einheiten und deren Zusammenhänge sind in jedem Schulphysikbuch nachzulesen.
Wahrscheinlich wirst du dafür erst einmal deine Gedanken ordnen müssen und eine klare Frage formulieren.
Das Verhältnis von Spannung/Strom nennt man elektrischen Widerstand und es wird in der Einheit Ohm gemessen.
Die Leistung einer elektrischen Heizung hingegen wird in Watt gemessen, und es handelt sich dabei um das Produkt aus Spannung und Strom.
Wenn du es sagst ...
Meistens ist es aber gar nicht so einfach die Leistung zu stabilisieren.
Abstand halten!
Je mehr umso besser.
Glaubst du wirklich, daß wir so blöd sind deine Arbeit zu machen?
Den Antworten von Leuten, die so dämlich sind das zu tun, würde ich jedenfalls nicht vertrauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502025   Heute : 18593    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    20:59
