Haus mit Strom über Stromgenerator versorgen
Serverzeit: 24 11 2026  13:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 685112
Bloß das wir hier ca 15000 KW verbrauchen
Was sind denn Kelvinwatt? Bevor du ein Kraftwerk baust, solltest du dir ein paar Grundlagen aneignen!
und das möglichst ohne folgekosten wie benzin oder ähnliches
Bohr mal nach Öl
Weil erstmal braucht man ja strom um dann den anderen Motor zum laufen zu bekommen. kann auch vonn mir aus nen 4KW Motor sein.
Was soll das bringen? Den 24kW Generator bekommst du damit nicht gedreht, da reicht nichtmal ein 24kW Motor aus da noch Verluste hinzukommen. Und einen Generator mit einem Elektromotor anzutreiben ist sinnfrei da du dafür nicht "erstmal" Strom brauchst sondern dauerhaft.
Als 30kW reinstecken um 24 rauszubekommen. Sehr sinnig
BID = 685132
schmitzalex
dt0815 hat am 19 Apr 2010 15:44 geschrieben :
Nen Reaktor??? Nein, Danke.
Das ist zu gefährlich.
Ne Isotopenbatterie ist flegeleichter..., oder ne eigene Hamsterzucht mit ausreichend großer Futterwiese.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 19 Apr 2010 21:29 ]
BID = 685143
clembra
Den 4kW-Motor könnte er als Starter nehmen, mit dem der Diesel angeschmissen wird. Die Last wird natürlich erst zugeschaltet, wenn die Geschichte läuft
Man, was für ein Thröt....
BID = 685232
Naja aber trotzdem danke für die antworten.
Immerhin höflich. Vielleicht doch kein Troll, sondern ein simples Ergebnis des deutschen Bildungsdesasters...?
Dann lass ich das mal....
Es ist ne gute Entscheidung, die Suche nach dem Perpetuum mobile einzustellen.
In der Zeit kann man Sinnvolleres tun (siehe unten)!
Bloß das wir hier ca 15000 KW verbrauchen im Jahr und das finde ich ne menge.
Kelvinwatt (KW) sicherlich nicht. Auch keine Kilowatt (kW).
Stattdessen bestimmt Kilowattstunden (kWh)!
Das ist allerdings ein Haufen Holz. Auch, wenn er aus Strom ist...
Also sollte man klären, ob das so in Ordnung ist oder wo ggf. deutlich eingespart werden kann. Selbst ein Anlagendefekt ist nicht immer auszuschließen.
Also mal her mit den Details:
-Etagenwohnung oder Einfamilienhaus bzw. was sonst?
-Wie viele Personen?
-Wird elektrisch das "Brauch"wasser erwärmt oder gar elektrisch geheizt (Nachtspeicher oder z.B. Heizlüfter)?
-Wie alt ist das Gebäude etwa? Wie alt seine elektrische Anlage?
-Seid Ihr Mieter oder Eigentümer?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494739   Heute : 11302    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    13:59
