Handy mit Blitzlicht verbinden
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 644366
Chillouter
Es gibt auch sog. Anrufmelder (oder so ähnlich...), in Form von Handyhaltern, Kugelschreibern, Schlüsselanhängern usw. Die sollte es für ein paar Taler im nächsten 1 € Laden geben.
Meistens haben die auch gleich einiges an Geblinke (sprich LEDs). Diese blinken bei Anruf wild herum. Dann bräuchtest du nurnoch eine einfache Transistorschaltung an einen LED-Ausgang zu hängen.
BID = 644374
Diese Teile detektieren den Sender des Handys, der bei einem Anruf eine Quittung sendet.
Für den hier angesprochern Zweck eignen sie sich aber nicht, da das Handy, auch wenn es nicht angerufen wird, regelmäßig in längeren Abständen mit der Basisstation Daten austauscht.
BID = 644399
Murray
Da gibt es bei ELV ein preisgünstiges Teil. Das löst um das von Perl genannte zu umgehen halt erst nach 10s Klingeln (=Senden) aus.
http://www.elv.de/Handy-Fernschalte.....10264
BID = 645853
fly007
Primus von Quack hat am 26 Okt 2009 10:01 geschrieben :
...wenn das Display bei Anruf leuchtet (nicht blinkt) wäre das vielleicht was Link zum Weiterleitlink
Habe mir diese Vairante genommen und diese Bausatz schon zusammengelötet. Es scheint perfekt zu funktionieren, denn ich merke schon, wenn ich das Licht aufdrehe, dass sich der Relay einschaltet...Das besondere daran ist, dass man hier die Helligkeit bzw. die Einschaltdauer einstellen kann!
Die Aufgedruckte Daten auf dem Relay machen mir Kopfzerbrechen, da ich mir nicht sicher bin, ob ich eine normale Nachtkasterl Lampe mit 240V AC anschließen kann?
Folgende Daten sind aufgedruckt:
15A 125VAC
10A 28VDC
10A 240VDC
10A 28VDC
SRU - 12VDC SD-C
BID = 645862
Also wenn in deinem "Nachtkasterl" nicht grad ein Bauscheinwerfer mit 3kW ist,sollte das gehen.
Steht doch klar und deutlich drauf:
10A 240VDC
Macht also maximal 2400W.
Hat deine Funzel so viel?
BID = 645868
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
fly007 hat am  6 Nov 2009 21:25 geschrieben :
....Habe mir diese Vairante genommen und diese Bausatz schon zusammengelötet. Es scheint perfekt zu funktionieren,.....
...das freut mich
15A 125VAC
10A 28VDC
10A 240VDC
10A 28VDC
SRU - 12VDC SD-C
...DC
...im Zweifelsfall damit einfach ein 12V Koppelrelais schalten und dann damit die Lampe
BID = 646116
fly007
Kleinspannung hat am  6 Nov 2009 21:52 geschrieben :
10A 240VDC
Es stimmt, dass es klar und deutlich angeführt ist. Jedoch haben wir alle eine Lampe im Haushalt an einem Wechselstrom (AC) angeschlossen. DC ist ja Gleichstrom...
15A 125VAC = 1875 Watt. Die Frage hier ist, ob ich eine Lampe mit 2x40W und 230V Wechselspannung anschließen kann?
BID = 646203
jokrautwurst
Das geht so nicht, da dein Relais nur eine maximale Schaltspannung von 125V AC oder 240V DC abkann. Der Scheitelwert von 230V AC aus der Dose sind aber ungefähr 325V. Also muss ein Koppelrelais dazwischen, oder du tauschst das Vorhandene Relais gegen eines mit entsprechender Spannungsfestigkeit aus. Wenn dein Nachtkasterl-Leuchterl ein Niedervolt-Halogen-System ist, ließe sich aber die Sekundär-Spannung schalten.
Jo
BID = 646209
Ich vermute mal, daß der Aufdruck falsch ist. Sicher soll das 240VAC heißen; was soll sonst der Hinweis, daß man Geräte ein- und ausschalten kann wohl nützen. Wer hat schon 240VDC zu Hause
Es gäbe auch einen wunderschönen Lichtbogen bei 240VDC und 10A!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Nov 2009 16:37 ]
BID = 646262
fly007
Danke für die Antworten!
Habe jetzt genauer nachgesehen was das für ne Relais ist: VR15M121C
Wenn ich im google nach diesem Modell Nr. durchforste, sehe ich auf ein paar Seiten, dass man mit 7A und 220VAC auch betreiben kann. Also, mehr als 7A werde ich nicht belasten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315079   Heute : 9858    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    18:19
