Handy Ladeadapter Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 351695
Peda Schriftsteller
nun folgendes Problem:
Immer wenn ich es eilig habe, suche ich mein Handy, und es ist im Zweifel der Akku leer. Im Auto nun ist es schlecht zu laden (bis jetzt).
Nun hab ich mir gedacht, man könnte das Handy mit entsprechendem Adapter auch im auto laden.
Es handelt sich um ein Nokia Handy.
Der Ladeadapter hat folgende Aufschrift:
3,7V 355mA 1,3VA
Im Leerlauf, liegen 8,5V an, also reichlich unstabilisiert.
Ich hätte mir nun vorgestellt, einen Schaltregler MC34063A auf 3,7V einzustellen, den oben angegeben Strom, und vielleicht 20 kHz.
Nun meine Frage:
Was haltet ihr von der Idee??
Braucht oben genannter Schaltregler eine Grundlast ??
Stimmen die werte so wie auf dem Ladegerät angegeben, oder brauchen die N. Handys in der Realität weniger Strom?
Bezüglich eines Kaufs eines Handyladegeräts im Handel, bin ich eher abgeneigt, da ich dem China Schrott nicht vertraue, und in der Regel keine Schutzschaltung gegen Störspitzen eingebaut ist.
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24
Gruss Peter, ich freu mich auf eure Tipps.
BID = 351725
Peda Schriftsteller
Was ich noch hinzufügen wollte, bei Conrad gibt es dieses IC nicht, gibt es einen Alternativbezeichnung, oder einen ähnlich guten Schaltregler ?
BID = 351744
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
bei 3,7V mit 355mA muss es nicht unbedingt ein schaltregler sein. ich würde einen LM317 nehmen (wenn eine strombegrenzung nötig ist, geht ein L200 gut).
bei 14,4V-3,7V=10,7V und 355mA ergibt das 3,8W heizerei. ok, ist gar nicht mal wenig.
vielleicht doch der schaltregler. da müsste eigentlich so ziemlich jeder step-down regler gutgehen. was der C oder der R jetzt hat, weiss ich nicht.
eine grundlast braucht ein schaltregelr schon, das wird aber oft durch eine entsprechende dimensionierung des spannungsteilers vorgenommen, der die ausgangsspannung auf die referenz herunterteilt.
aber mehr sorgen würde ich mir im auto wegen des 12V netzes machen. da treten üble spannungsspitzen auf. das muss auf alle fälle vorher noch gefiltert werden.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 351832
Peda Schriftsteller
So sehr ich auch suche, Schaltregler find ich beim großen C keine. Na dann werd ichs wohl mal verbrennen (die Energie) bevor mal wieder jemand bekanntes beim reichelt bestellt.
BID = 351867
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Ich habe auf Arbeit jetzt gerade dieses Teil mit der Nummer 191136 von C... verwendet, kostet aber eben ein bißchen...
"40 V" heißt bis 40 V, es läuft also auch mit weniger. Einige vorgegebene Spannungen werden per Jumper eingestellt. Dabei werden aber auch nur bestimmte Widerstände in den Stromkreis geschaltet (Schaltung ist dabei), so daß man durch Zuschalten eines Einstellwiderstands auch "krumme" Spannungswerte erzielen kann.
BID = 351904
Corny gesperrt
Ich nehme mal an es geht um das allseits bekannte ACP-7E Ladergerät...
1) Das Ladegerät hat keinen Siebelko eingebaut, nur einen BGL aus 4 einzelnen Dioden plus eine Polyfuse mit laut Aufdruck 1 Ohm Widerstand, 400mA Haltestrom und 700mA Schaltstrom.
2) Randdaten DC Ausgang: Leerlauf 9V, 100mA: 6.2V, 200mA: 5.1V, 300mA: 3.9V, 360mA: 3.2V 400mA: 2.6V
3) Kurzschlusstrom 600mA (Polyfuse nicht ausgelöst)
4) Auslösestrom Polyfuse 800mA
Wenn man diese Daten mal umsetzt, würde ich folgendes vorschlagen:
Zuerst Spannungsregler (linear) auf 7.5V, dann zu Handy hin einen Widerstand von 12 Ohm.
Dann hat ist man a) Kurzschlussfest am Handy mit 625mA Kurzschlusstrom und hat b) den Innenwiderstand des Ladegerätes hinreichend genau simuliert.
Könnt es euch ja mal durchrechnen.
BID = 352021
Peda Schriftsteller
Ja genau, dieses Ladegerät mein ich.
Danke für die tollen Hinweise !!!
Gruss Peter
BID = 352993
Peda Schriftsteller
Nun zu meinen bisherigen Experiementen:
Das Nokia Handy braucht zum Beginnen der Ladung mindestens 5,3 V. Diese 5,3 V werden dann 2mal mit einem Strom von vis zu 450 mA belastet. Dabei darf diese Spannung nicht zu weit einbrechen. (Vermutlich nicht unter 2 V)
Bei mir hat es mehr als 0,15 J Energie bedarft.
Dabei wird offenbar verhindert, das man sein Nokia Handy an einem selbstgebauten Ladegerät oder einer Solarzelle auflädt. Der Ladestrom in den Akku, wird handyintern nur durch einen Widerstand und den Schalttransistor begrenzt.
=> Der Laie sollte um den Akku zu schonen das Teil nicht einfach an 6V anklemmen.
=> Spannungsregler auf 6V einstellen, und mit einem Widerstand 6,5 Ohm oder ähnlicher, den Strom begrenzen.
Fortsetzung folgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495577 Heute : 12140 Gestern : 16862 Online : 270 24.11.2026 14:51 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0351629257202
