Hall-Sensor Werte
Serverzeit: 24 11 2026  14:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Hall-Sensor Werte
Suche nach: sensor (5548)
BID = 667711
chris24
aber Messergabnis bekomme ich immer noch keines..
BID = 667755
chris24
Ich schließe Alles an und der Wert ändert sich nicht, auch bei Berührung eines Magneten.
BID = 667757
Dann Messe mal mit Einem Voltmeter die Ausgangsspannung.
BID = 667758
Gut möglich. Who cares.
BID = 667775
chris24 hat am  2 Feb 2010 19:08 geschrieben :
Wieso sollte denn das Bauelement kaputt gehen??
Z.B. wenn irgend so ein Depp oder lernresistenter Schlaumeier die Polaritäten vertauscht anklemmt...
Finden Halbleiter meist gar nicht lustig und quittieren dies gern mit einem vorzeitigen ableben...
BID = 667787
schau mal weiter vorn ID = 667686 da steht das wichtigste
BID = 668030
chris24
Habe jetzt mal anstatt die Platine dazwischen zu klemmen, die Spannung gemessen.
Die Spannung ist konstant bei 0.5 V, bei einer 1.5V Batterie.
Könnte es vielleicht sein, dass ein 2kg Magnet zu schwach ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am  3 Feb 2010 22:24 ]
BID = 668037
chris24 hat am  3 Feb 2010 22:22 geschrieben :
Sach mal,biste so leseschwach oder stellste dich nur so?
Warum wohl schreiben die im Datenblatt:
"Supply Voltage 9V"?
Sicher nicht damit du mit deinen 1,5v daherkommst...
BID = 668041
chris24
spielt doch keine Rolle, da wirbelströme auch bei einer geringen SPannung entstehen.
Außerdem: Mit 9V hab ich's auch probiert und: selbes Ergebnis
BID = 668249
chris24
Ich vermute, dass der Magnet zu schwach ist.
BID = 668255
chris24 hat am  4 Feb 2010 18:52 geschrieben :
Und ich vermute,das bei dir so einiges schwach ist...
Schau dir mal in einem Zündverteiler mit Hallgeber den Magneten an.
Und stauen,was für ein nettes Signal das kleine Ding macht.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten,aber davon willste ja keine wahr haben.
Entweder du bist zu dämlich das Ding anzuklemmen (hast ja immer noch nicht verraten wie genau du das nun vermurkat hast),
oder du hast das Teil bereits zerstört.(Gründe stehen weiter vorn genug)
Und nun versuchs lieber mal mit stricken,kommt vermutlich eher was sinnvolles bei raus...
BID = 668264
chris24
Sag mal, hast du Freunde?
Oder bist du nur so behindert, wenn du schreibst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am  4 Feb 2010 19:28 ]
BID = 668349
Damit wäre das Thema wohl ausdiskutiert und kann geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495020   Heute : 11583    Gestern : 16862    Online : 822        24.11.2026    14:17
