Hall-Sensor Werte
Serverzeit: 24 11 2026  14:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Hall-Sensor Werte
Suche nach: sensor (5548)
BID = 667639
chris24
habe mir jetzt folgenden Sensor gekauft:
http://hallsensors.de/CYL49E.pdf
Der ist Analog und 3-polig. Ich wollte fragen, wie ich ihn an die platine anschließen soll?
Chris
BID = 667642
Mach mal ein Foto des Aufbaus, oder mal das schön auf!
Ein Anfänger kann viele Fehler machen, u.a auch oben und unten am IC vertauschen.
BID = 667651
chris24
Was soll ich da für einen Aufbau zeichnen , wenn ich nich gar keinen habe?
Ich habe eine Batterie, Platine mit 2 Anschlüssen(GND, Eingang), Sensor mit 3 Anschlüssen.
Chris24
BID = 667660
Vielleicht solltest du die Teile miteinander verbinden?
Ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt, dass ein funktionierendes Gerät zustandekommt, indem man nur seine Einzelteile nebeneinander auf den Tisch legt.
BID = 667663
Bist dir sicher,das du dir das richtige Hobby ausgesucht hast?
Du hast dich bei dem letzten Sensor schon angestellt wie ein Hahn zum eierlegen.
Was ist jetzt an Vcc, GND und Vout wie sie wunderbar im Datenblatt gezeichnet sind nicht zu verstehen?
Vielleicht solltest da mal reinschauen,nicht nur verlinken...
BID = 667665
chris24
OOOOhhhhh!!! Do hama joamoi wieda a boa schlaumeier!!!
Habe schon sämtliche kombinationen durchprobiert,aber es funktioniert nicht !!!!!!!
BID = 667667
Damit hast du's wahrscheinlich kaputt gemacht , du Schlaueimer.
BID = 667669
chris24
Dann sag mir doch mal, wie ich ihn richtig anschließe!!
Oder wollt ihr mir nicht helfen?!??!?!
BID = 667670
Hallo Chris 24
Dir fehlen einfach die Elementarsten Grundlagen. Dieser Sensor liefert an seinem Ausgang eine Spannung nach GND und diese läßt sich Anzeigen oder Verstärken um damit deine "Mistkarte" anzusteuern.
Gruß Bernd
BID = 667671
chris24 hat am  2 Feb 2010 18:39 geschrieben :
Das steht da auch sicher drin im Datenblatt,das du daherkommen sollst und alle Kombination ausprobierst.
Wenn die falsche dabei war,ist das Teil zu 99% schon ein Fall für >>
Meinst du Held,die haben sich extra die Mühe gemacht die Pins zu bezeichnen,wenns egal wär?
Versuchs mal lieber mit stricken oder häkeln,anstatt unschuldige Bauelemente zu vergewaltigen.
Oberschlaumeier!
BID = 667672
chris24 hat am  2 Feb 2010 18:47 geschrieben :
Zum dreitausensden Mal:
RTFM!!!!!!!!!
BID = 667680
chris24
Wieso sollte denn das Bauelement kaputt gehen??
BID = 667681
chris24
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wo ich die beiden Kontakte der Platine anschließen soll, da ich einen Elektronenfluss (Batterie) für die Erzeugung des Hall-Effekts brauche und damit schonmal 2 Kontakte verbracht sind!!
BID = 667686
Aber denken gehört neben nicht lesen können auch nicht zu Deiner starken Seite.Das Vss der +pol der Batterie ist und GND der Minuspol haste schon Raus gefunden und das die Ausgangsspannung auch einen Rückweg benötigt sagt schon die Logik (Stromkreis) deshalb benötigst du an GND 2 Strippen. In Diesem Bauteil befindet sich eine Elektronik und die reagiert auf falsch Beschaltung mitunter sehr Schnell "mit und du kannst mich mal ich will nicht mehr"
Gruß Bernd
BID = 667688
chris24
geht doch!! gut gemacht!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495022   Heute : 11585    Gestern : 16862    Online : 837        24.11.2026    14:17
