großer spannungsabfall am SNT
Serverzeit: 30 10 2026  02:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 163198
Derk
mh, ich finde die ansteuerung etwas kompliziert mit der extra trafowicklung.
ich würde eher, wenns um galvanische trennung geht, einen optokoppler einsetzen.
wenn das netzteil aber verschlossen ist dann braucht man das ja gar nicht, der trafo trennt ja die ausgangsspannung.
edit: ich meinte jetzt die schalt-fets. die gleichrichter-fets, da ist das natürlich klar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Derk am 15 Feb 2005 20:34 ]
BID = 163212
Derk hat am 15 Feb 2005 20:34 geschrieben :
Wie ?????
Ein Stanadart OK hat rund 10us Schaltzeit. Ist leider etwas dumm, denn die Periodendauer der Taktfrequenz bei <5us liegt...
Der obere MOSFET liegt mit Source entweder auf 0V, wenn der untere durchschaltet, oder auf +300V wenn der obere Schaltet.
Irgenwie sollte man die beiden da schon galvanisch trennen.
BID = 163219
powersupply
Derk hat am 13 Feb 2005 16:14 geschrieben :
ich habe nochmal ein bild gemacht, von der spannung am trafo. prim und sek je eine div versetzt, 5Vdiv.
Hallo Derk
Ich bin mir mit meiner Aussage nicht ganz sicher. Vielleicht kann sie ja einer der Cracks verifizieren.
Mich stört, dass das Puls/Pausenverhältnis gleich ist.
Ein PWM-Regler wird nur im Vollastzustand annähernd 50/50 erreichen und liegt sonst teils deutlich darunter.
Erreicht er 50/50 zu früh geht womöglich der Trafo in Sättigung.
Gruß Armin
BID = 163339
Die 50% Tastverhälktnis stören nicht, wenn das Netzteil nur als reiner Übertrager arbeitet. Wenn es entsprechend dimensioniert ist, bekommt man auch keine Probleme mit der Sättigung.
BID = 163405
Derk
ich glaube da liegt ein mißverständnis vor.
das puls/pausenverhältnis ist nicht 50/50
auf dem oszibild ist lediglich nur ein teil der brücke zu sehen. in der "pausenzeit" schaltet gerade der andere fet durch.
lediglich eine totzeit von ca. 3-5% sind drin.
BID = 163410
Gemeint war schon das richtige, nur jeder (einschließlich ich) hat sich ungünstig ausgedrückt:
Bei einer Gegentaktendstufe kann jeder MOSFET nur 50% der Zeit an sein, entspricht also rund 100% Zeit in der ein Strom fließt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849053   Heute : 5447    Gestern : 55331    Online : 631        30.10.2026    2:41
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
