Goldcaps in Reihe zur Unterstützung eines Bleigelakkus
Serverzeit: 03 11 2026  06:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: goldcaps (172)
BID = 681735
marcel-her
Lämpchentest kann ich machen.
Übersteuerung dazwischen kann ich nicht genau sagen.
Aber wenn es nicht an der Versorgungsspannung liegt muss es wohl die Überstuerung sein.
Ich werde nochmal ein paar Test machen. Nochmal eine LED an den Diagnose Ausgang, das könnte ja auch ganz hilfreich sein.
Ich habe nur als erstes an die Versorgungsspannung gedacht und wollte da nach eine Problemlösung suchen.
Lg
Marcel
BID = 681762
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du nur an die Versorgungsspannung gedacht oder da was gemessen?
DL2JAS
BID = 681914
Murray
marcel-her hat am  4 Apr 2010 18:16 geschrieben :
Habe grade nochmal nachgemessen im normal Betreib ( also nicht alles voll aufdrehen bis es übersteuert ) sind es max. 2,5 A. Plus die andere Elektronik die noch verbaut ist ca. 3A
Was ist denn da noch für eine Spielerei drin?
BID = 681920
marcel-her
Also eben der Amp , der Audiosteuer IC paar Kontrollleds, Laderegler für die Batterie(spielt aber hier jetzt keine Rolle) und ein Mp3 Player
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 681925
Murray
Glaube hatte dich falsch verstanden - das Zeugs verbraucht nicht alleine die 3A sondern nur 0,5A? Die 3A sind die Summe von allen?
BID = 681946
marcel-her
Exakt in Summe 3A sind die Spielerreien alleine
Das wäre mir dann doch zu viel, wenn die Spielerreien mehr Strom Verbrauchen als der Amp.
lg
Marcel
BID = 681950
dl2jas
Alles zusammen 3 A oder 2,5 A + 3 A = 5,5 A?
DL2JAS
BID = 681956
marcel-her
OK Sorry Leute das war jetzt wirklich richtig unverständlich
Amp: ca. 2,5A
Rest: ca. 0,5A
Summe: 2,5A + 0,5A = 3A
Hoffe jetzt ist es verständlich
Aber die 2,5A vom Verstärker sind bis jetzt nur mit einem Multimeter gemessen also den Spitzenstrom sehe ich da nicht
lg
Marcel
BID = 682231
marcel-her
wollte nun mal den Aufbau mit Oszi messen, da es nun wieder da ist, jetzt ist nur leider mein Amp. durchgebrannt.
Habe gleich einen neuen bestellt also sollte er so Mi oder Do da sein, dann kann ich noch genauere Infos geben.
lg
Marcel
BID = 690095
marcel-her
nur als Abschluss:
Habe mir nun einen Akku mit mehr Kapazität gekauft und bessere Lautsprecher verbaut. Nun ist Lautstärke und Klang für mich für ein tragbares Sytem sehr zufriedenstellend.
lg
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106189   Heute : 15774    Gestern : 70074    Online : 458        3.11.2026    6:03
