Goldcaps in Reihe zur Unterstützung eines Bleigelakkus
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: goldcaps (172)
BID = 681702
marcel-her
ich bin immer noch am Bauen einer tragbaren Aktivbox und bin auch schon gut vorrangekommen(kann bei Interesse auch mal Bilder hochladen)doch habe ich nun das Problem ,dass ab einer bestimmten Lautstärke die Versorgungsspannung einbricht.
Nun habe ich überlegt den 7,5Ah Bleigelakku mit Goldcaps zu unterstützen.
Habe schon einiges im www gelesen aber bin mir nicht sicher,ob das machbar und sinnvoll ist!
Freue mich um Antworten da ich mich mit Goldcaps nur sehr bedingt auskennen (hoffentlich nur bis jetzt :)),leider nur aus Fahrradstandlichtern.
Lg
Marcel
BID = 681705
ElektroNicki
Das wird nix, der Innenwiderstand ist viel zu hoch...
BID = 681708
marcel-her
Das würde heißen mein Unterstützungsstrom wäre viel zu gering und das Wiederaufladen würde auch zulange dauern?
Was gäbe es den für Alternativen?
Wenn ich das mit normalen Elkos mache dann wird das halt eher teuer, da kann ich mir auch einfach noch einen Akku kaufen .
lg
Marcel
BID = 681709
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welchen Spitzenstrom zieht die aktive Schachtel?
DL2JAS
BID = 681711
Rhodosmaris
Was für eine Stromaufnahme hat der Amp?
Wie lang sind die Leitungem der Versorgungsspannung und in welchem Querschnitt sind sie ausgeführt?
Hast du direkt am Amp schon einmal einen größeren Elko (4700µF oder mehr) direkt über die Betriebsspannung gelegt?
Möglicherweise ist einfach der Akku für deinen Anwendungszweck zu klein, oder ungeeignet.
Es gibt Ausführungen für kontinuierliche (eher geringe) Stromentnahme und welche die für Impulsbelastungen ausgelegt sind.
Etwa 5 Ampere sollten aber auf jeden Fall drin sein, wobei der 7,5Ah Akku das nur etwa eine Stunde mitmachen dürfte.
Alternativ gibt es noch Pufferkondensatoren aus dem Car-Hifi Bereich.
ciao Maris
BID = 681714
marcel-her
Bis jetzt max. 5A aber wäre mit einem größeren Akku wahrscheilich noch etwas mehr.
Es ist ein TDA 8571J verbaut. Der hat eine max. Leistung von 2x25W an den verbauten 4Ohm Lautsprecher.
BID = 681716
marcel-her
Habe grade nochmal nachgemessen im normal Betreib ( also nicht alles voll aufdrehen bis es übersteuert ) sind es max. 2,5 A. Plus die andere Elektronik die noch verbaut ist ca. 3A
BID = 681717
Solche Stützelkos von vielleicht 10.000µF brauchst du aber trotzdem und zwar gehören sie ganz nah an den Verstärker, nicht an den Akku.
Die Doppelschichtkondensatoren hingegen kannst du getrost vergessen.
BID = 681718
dl2jas
Ok, Pi mal Daumen sollte der Spitzenstrom nicht höher als 10 A sein.
Prüfe mit einem Oszilloskop, wo die Spannungseinbrüche festzustellen sind, schon direkt an den Akkuklemmen?
DL2JAS
BID = 681719
marcel-her hat am  4 Apr 2010 18:06 geschrieben :
Warum?
Ein 4700µF kost 50 Cent,davon 2 oder drei und Versuch macht kluch.
Wenn das nicht reicht,ist dein Akku zu "dünn".
Haste denn überhaupt wenigstens einen Elko zur Stabilisierung verbaut?
Sonst brauchst dich eh nicht zu wundern...
BID = 681721
marcel-her
Oszilloskop ist leider gerade verliehen
Kann ich erst am Mo überprüfen.
Parallel zur Sppannungsversorgung ist sowieso schon ein Elko mit 2200uF geschalten also direkt am Amp.
Schaltplan ist auf Seite 10 des Datenblattes. Genau so habe ich es aufgebaut.
PDF anzeigen
BID = 681725
marcel-her
Was mir gerade noch einfällt:
Vor dem Amp. (TDA 8571J) ist noch ein Audiosteuer IC( TDA 1524A) zur Klangregelung geschalten geschalten es könnte auch sein, dass dessen Ausgang den Amp. Eingang übersteuert?!
lg
MArcel
BID = 681728
dl2jas
Machen wir einen ganz einfachen Test.
Nehme zwei kleine Lämpchen 12 Volt, z.B. Standlicht. Ein Lämpchen kommt an die Betriebsspannungsanschlüsse des Verstärkers und eins direkt an die Polklemmen des Akkus. Flackern beide identisch bei Spannungseinbrüchen?
DL2JAS
BID = 681729
dl2jas
Erst die Versorgungsspannung, dann die eventuelle Übersteuerung.
DL2JAS
BID = 681731
DonComi
So,
ab einer bestimmten Lautstärke geht es auch gar nicht stärker, weil die Spannung zu niedrig ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459947   Heute : 15318    Gestern : 20435    Online : 721        22.11.2026    19:27
