Gleichstrom aus Switcher??
Serverzeit: 10 11 2026  11:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 42097
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Ich bin neu hier, also nicht schlagen, wenn's die Frage schon mal gab...
Ich brauch eine Möglichkeit um mit wenig Gewicht an 12Vdc und satt Leistung zu kommen (>>300W)
Kann ich dafür elektronische Halogentrafos missbrauchen??
(Den Saft durch schnelle Gleichrichterdioden jagen (ich hab da bei Conrad @ca.1GHz gesehen), sieben und fertig...)
Blos wie sieht das mit der Mindestlast aus?? Was passiert wenn mal weniger als die Mindestlast gezogen wird? Entladen sich die Elkos bis das NT wieder anspringt?
Ich hab mir schon überlegt, einen Halbbrücken DC-Switcher selberzubasteln, aber ich glaub, dass ich das Know-How nicht habe...
Grüße, Hendrik
BID = 42137
vielleicht erklärst Du uns mal, wofür Du 12 Volt/25 Ampere brauchst!
BID = 42162
DurstigerOlm80
Ich Tippe mal du willst ne Autoendstufe betreiben...
Mit Halogentrafos geht das nicht, u.u. könntest du ein PC-Netzteil umbauen.
BID = 42249
Henne02
Das Teil ist nicht für 'ne Autoendstufe sondern für einen PWM gesteuerten Halogendimmer. Obwohl sich 'ne Autoendstufe auch betreiben lassen dürfte, wenn das Prinzip funzt...
Hat schon mal einer versucht, 'nen el. Trafo gleichzurichten??
Grüße, Hendrik
-der nicht mit Phasenanschnitt das Netz verseuchen will...-
BID = 42260
DurstigerOlm80
BID = 42589
tixiv
Fakt ist: das gibt Mist. Hat ein Bekannter von mir schonmal
versucht. Die Spannung war absolut nicht stabil, der Trafo
hat immer getaktet wenn zuwenig Last drann hing. immer so
12V......8V-12V.....8V usw.
Außerdem mochte das Netzteil den Elko wohl absolut nicht, weil es nach ca. einer Halben Stunde in Rauch aufgegangen ist.
Besser nen PC Netzteil umbauen. Das Stand letztens in einer
Elktor wie das geht. Oder den Halogentrafo selber modden
wenn Du ja sowieso Halogenlampen drann betreiben willst.
So kompliziert sind die meist nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241500   Heute : 4124    Gestern : 6931    Online : 251        10.11.2026    11:24
