Ghettoblaster mit Blei Akku betreiben?!
Serverzeit: 25 11 2026  00:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 552462
nigglesmueller
Zur Homepage von nigglesmueller
Die sind ja sehr günstig, vom Preis mit Discounterbatterien zu vergleichen, reichen die schon??
gruß niggles
BID = 552466
nabruxas
Monitorspezialist
@Ltof:
Äh, meine ich auch und ist mir auch klar.
Offensichtlich ein Gedankenverwurschtelungsergebnis.
BID = 552481
nigglesmueller
Meintest du damit jetzt mich? .
gruß niggles
BID = 552489
nabruxas
Monitorspezialist
Nein Ltof.
BID = 552505
nigglesmueller
Kann mir jetzt noch einer bei meiner Frage helfen? .
gruß niggles
BID = 552662
Äh - Du meinst die Frage nach der Batteriekapazität?
Das ist leider nicht so einfach wie bei Akkus. Die meisten Hersteller halten sich mit vernünftigen Angaben etwas bedeckt. Mit etwas Suche findet man manchmal was, oder man probiert es einfach aus.
Ich selbst kaufe immer die Alkaline-Batterien von Aldi-Nord. Die sind preiswert und halten recht lange. Von der alten blau-schwarzen Hausmarke weiß ich, dass die Monozellen 17 Ah hatten. Ob mit dem neuen Design auch ein neuer Hersteller im Spiel ist, weiß ich leider nicht.
BID = 552724
nigglesmueller
Also ich hab jetzt mal die Batterien von Gut und Günstig nachgemessen und siehe da: ich habe eine Kapazität von 17,5 ampere Messen können.
Aber ist das dann auch "Ah"? Weil an meinem Messgerät habe ich ja nur auf "A" gestellt...
Und wo ist jetzt genau der unterschied zwischen "A" und "Ah", Ah heisst doch ampere pro stunde, oda?
gruß niggles
BID = 552726
Niy
Wiki hilft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde
A/h waere Ampere pro Stunde, das ist Ampere mal Stunde und das ergibt Ladung.
Edit:
eine Amperesekunde (As) waere ein Coulomb Ladung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am  1 Okt 2008 11:56 ]
BID = 552727
nigglesmueller
Danke, bin jetzt schon weiter, nur was heisst das genau für mich???
Also was is das, was ich gemessen habe???
gruß niggles
BID = 552728
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Dann hast du scheinbar im Strombereich gemessen... es
scheint so für mich als ob du dann den Kurzschlusstrom der
Zelle gemessen hast.
Strommessen parrallel zu einer Strom/Spannungsquelle bedeutet
Kurzschluss
Strom: A - Ampere
Kapazität: Ah - Amperestunden
z.B. 12V 1Ah
damit kannst du dann einen Verbraucher
-> 1 Stunde Lang mit einen 1 Ampere
oder
-> 2 Stunden Lang mit 0,5 Ampere
versorgen.
Vielleicht ist das jetzt klar
BID = 552730
nigglesmueller hat am  1 Okt 2008 11:48 geschrieben :
Autsch!
Wie meine Vorredner schon erläuterten, hast Du einen Kurzschluß gemacht und nicht die Kapazität gemessen. Die Kapazität misst man nicht "mal eben so". Das ist ist aufwändig und dauert. Und danach ist die Zelle leer.
Mit einem Akku hätte das böse enden können! Es hätten Dir schneller die Meßstrippen wegglühen können, als Du gucken kannst.
Lass das bleiben!
BID = 552732
nigglesmueller
Ok, danke, jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, wie ich den Strom richtig messe .
geht das überhaubt mit meinem dingen???, da is so ne Messart "Ah" garnich vorhanden..., kann man das irgendwie umrechnen???
gruß niggles
BID = 552735
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Dafür bräuchte man spezielle Kapazitätsmessgeräte.
Wobei..gibt's sowas überhaupt? ( Für Batterien )
Ich kenne nur sowas für Akkus.
Hier zum Messen!
BID = 552737
FatZke hat am  1 Okt 2008 12:37 geschrieben :
Natürlich! Das Messverfahren ist das gleiche. Danach ist die Batterie eben leer. Den Akku kann man wieder aufladen.
@nigglesmueller
Zum Messen der Kapazität lässt man so lange einen definierten Strom fließen, bis die Zelle leer ist. Das dauert u.U. etliche Stunden.
Übrigens: Deine Fragen sind wirklich doof, weil das alles schon erläutert wurde. Lies einfach mal, was die anderen schon geschrieben haben, bevor Du immer wieder das gleiche fragst.
BID = 552749
nigglesmueller
Ich würds ja machen, wenn ich wüste wo, ich hab hier keinen Thread gefunden, wo es darum ging die Kapazität von Batterien oder Akkus zu messen, desswegen frag ich ja hier...
gruß niggles
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507491   Heute : 1420    Gestern : 22653    Online : 866        25.11.2026    0:53
