Getriebemotor
Serverzeit: 23 11 2026  08:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Getriebemotor
Suche nach: getriebemotor (312)
BID = 957404
powersupply
Viele haben doch noch einen alten ungenutzten PC rumstehen. In denen ist ein leistungsfähiges 12V Netzteil eingebaut.
Davon könntest Du, falls der Motor mit den 12V zu schnell läuft, auch nur die 5V abgreifen.
Oder, was auch oft funktioniert, zwischen dem 5V und dem 12V Anschluß 7V abgreifen.
Die 22A fallen eh nur im maximalfall an. Die Trommel dürfte, wenn sie nicht gerade Waschmaschinengröße hat, mit viel weniger Leistung zu bewegen sein.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Mär 2015 18:43 ]
BID = 957426
Die Kraft, die der Getriebemotor aufbringen muß, hängt vom Durchmesser der Trommel ab! 3-4Kg hören sich nicht sehr viel an, aber wenn dieses Gewicht weit vom Drehpunkt entfernt ist, gilt das Gestz: Last x Lastarm = Kraft x Kraftarm und der Motor muß entsprechend arbeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472957   Heute : 6348    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    8:57
