geregelte Konstantstromquelle entwerfen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 353692
MatzeRockt Gerade angekommen Beiträge: 7
Hallo Forum,
ich möchte basierend auf einer Konstantspannungsquelle (siehe Bild) mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe eine Konstantstromquelle bauen.
Das Problem ist, das die Verbraucher massebezogen angeschlossen werden sollen und ich nicht weiss wie ich für die Regelung eine tauglich Messung über einen Lastwiderstand (der eben nicht im Massezweig liegen soll) realisieren soll. Schön wäre dabei auch, wenn die von dem Doppel-OPV frei gebliebene Hälfte als Komperator benutzt werden könnte.
Hat jemand ne Idee?
Grüße
Matze
BID = 353855
dl2jas Inventar
Du willst vermutlich vermeiden:
Widerstand zwischen Verbraucher und der von Dir eingezeichneten Masse (GND).
Nehme einen niederohmigen Widerstand (Shunt) und setze ihn zwischen GND und jetzt im Schaltplan J1-2. Das bringt fast das gleiche Ergebnis und Dein Massepotential bleibt erhalten. Es schleicht sich ein normalerweise zu vernachlässigender Fehler ein, der Strom den die Schaltung benötigt, wird mitgemessen. Das ist eigentlich nur der Basisstrom durch T3.
Jetzt weiß ich nicht, ob es eine reine getrennte Konstantstromquelle werden soll oder eine Strombegrenzung für die bestehende Schaltung. Letzteres ist eigentlich sinnvoller, weil sie ja auch als einstellbare Stromquelle verwendbar ist.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193994663 Heute : 44436 Gestern : 69773 Online : 635 1.11.2026 14:40 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019523859024
