gerät mit netzspannung und batterie gleichzeitig betreiben...
Serverzeit: 03 11 2026  00:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 369617
uncle_vito
ich möchte gerne einen usb-power-injector auch mobil betreiben und möchte der schaltung eine batterie spendieren.
dies kann ich ja nicht mit einer parallel-schaltung machen, da dann ja evtl die 12V des netzteils mir den 9V-block zerreissen.
hab mir da was überlegt mit hilfe eines transistors, der die batterie abklemmt sobald spannung an dem transistor anliegt.
könnte mir bitte jemand sagen, ob das so funktionieren kann?
evtl probleme würden mir auch helfen, da ich nicht vor hatte mit meiner bastelei den usb-host zu zerstören.
danke im voraus
BID = 369626
So wird das auch nichts, die Schaltung ergibt irgendwie keinen Sinn.
Schalte die Spannungen doch einfach über 2 Dioden zusammen.
BTW: Was ist ein "usb-power-injector"?
BID = 369679
Peda
Eine Diode reicht
BID = 369713
Mitruel
Ich sage nur einbaubuchsen mit Schaltkontakt.....Der einfachst weg
BID = 369731
uncle_vito
mr.ed:
ein usb-power-injector spendiert einem miniusb->usbA adapter den nötigen 5v saft auf dem 4ten pin. so lassen sich zB wechselfestplatten und usb-tastaturen am mini-usb-port betreiben.. wenn man schafft das device selber als usb_host zu konfigurieren.
du dachtest an sowas, oder ??
( -> siehe angefügtes bild )
das problem bei der lösung ist, dass die batterie immer noch dran hängt, wenn die netzspannung anliegt.
das löst das problem der überspannung an der batterie, aber nicht das entladen derselbigen.
ein teil der spannung wird dann halt auch von der batterie geliefert und das möchte ich vermeiden.
die soll ja so lang wie möglich halten.
an peda:
ja.. das geht auch mit einer diode hinter der batterie :o)
an mitruel:
ne einbaubuchse mit schaltkontakt ? hab ich schon mal gesehen... was soll ich dann damit schalten ? n transitor ? oder n relay ???
danke für die zuschriften
BID = 369738
Falsch. Die Diode sperrt, da die Spannung an der Kathode größer ist als an der Anode.
Eine Diode, wie von Peda vorgeschlagen, reicht da theoretisch um die Funktion zu erfüllen, eine 2 verhindert das im Batteriebetrieb eine Spannung an der Buchse anliegt.
Das was man immer damit schaltet, die Spannung selbst.
So eine Buchse hat 3 Anschlüsse, Minus, + der internen Spannungsversorgung, Ausgang zur Schaltung.
Wenn kein Stecker drinsteckt wird die interne Spannung an den Ausgang gegeben, wenn ein Stecker drinsteckt die Fremdspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194092113   Heute : 577    Gestern : 70074    Online : 528        3.11.2026    0:11
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
