Generator - selber bauen? Suche nach: generator (3206) |
BID = 158775
Deutzer Gerade angekommen
Ich habe einen alten Generator mit ca. 5kvA 220 volt. Nun möchte ich diesen an einen Standmotor (evtl. Fichtel & Sachs) anschließen und damit eine Musikanlage betreiben. Hält die Anlage überhaupt den Strom (Frequenz!) des Generators aus und mit wie viel Umdrehungen muss der Generator laufen? Was ist mit der Erdung? Was muss beim Bau und Betrieb beachtet werden?
Danke,
Deutzer
BID = 158776
und wie viel PS braucht der Motor?
BID = 158795
Otiffany Urgestein
die Drehzahl müßte auf dem Generator stehen.
Ich würde eine Leistung des Antriebes von ca. 4 PS für realistisch halten.
BID = 158801
Ltof Inventar
ich nicht!
Wenn die volle Leistung gefragt ist, sind 5KW ungefähr 7PS. Das Motor-Drehmoment bei der richtigen Drehzahl des Generators ist auch nicht unwichtig. Evtl. muss der Motor wesentlich mehr leisten können um bei z.B. 1500 rpm 7 PS zu bringen. Oder man setzt ein Getriebe davor.
Tja, man müsste erst mal die Nenndrehzahl des Generators kennen um vernünftig weiter denken zu können...
BID = 158844
Otiffany Urgestein
Du hast recht, war ein Rechenfehler meinerseits.
Ich habe einmal multipliziert, statt zu dividieren.
BID = 158880
stehwelle Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Frankfurt Oder
5KW - Musik?
Wie groß ist denn das Wohnzimmmer oder Wiese?
Kann ich die Schaltung von der NF-Endstufe haben?
Der Generator mit 5KW muß ja ein schöner Brocken sein?
Oder? Da ist kein Typenschild zu finden?
Vielleicht kanst Du ihn mit einem Elektromotor zum
drehen bringen, die Spannung messen und dann die
dazugehörige Drehzahl.
Vielleicht kann man auch von 50Hz ausgehen, wenn es
ein 220V-Generator ist?
Meistens kommen immer 50Hz aus den 220V-Generatoren,
weil ja die Geräte auch dafür gebaut wurden.
Die Erde - Masse, falls überhaupt erforderlich wird an das
Außengehäuse angeschlossen. Welche Anschlüße hat der
Generator? Oft ist schon ein Schukosteckdose dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 4 Feb 2005 19:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 4 Feb 2005 19:49 ]
BID = 158892
Ltof Inventar
...wenn er denn mit "seiner" Drehzahl läuft. Mit anderen Drehzahlensens lassen sich auch 60Hz oder - wie auf Melmac üblich - 50.000.000.000 NanoHertz realisieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 4 Feb 2005 19:56 ]
BID = 158928
@stehwelle
Der soll Pfingsten  die Heide beschallen und vieleicht ne Kühltrue betreiben.
Endstufe haben wir noch nicht. Ich bin für Strom zuständig, für die Anlage ein anderer. Was soll er bem Kauf beachten?
Danke für die Idee mit dem e-Motor. Ich versuch mal das zu testen!
Der Generator kommt aus Frankreich und wiegt so um einen Zentner!
Schukosteckdose hat er nicht, da ist eine (alte?) französische Dose dran (warscheinlich zum Frösche rösten!  )
Ich hab aber einen Adapter. Ich werde hier mal die Angaben vom Typenschild reinstellen.
Ist ein Generator überhaupt dazu geeignet eine (empfindliche)Musikanlage zu betreiben?
Wo bekomme ich gute Messinstrumente für Volt, Ampere und Frequenz (wird noch was gebraucht?) her?
BID = 158944
Ltof Inventar
nö!
Eine gute Anlage hat damit keine Probleme - eine empfindliche geht kaputt
BID = 158946
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
Ein Generator ist auf jedenfall besser als irgendwelche Wechselrichter oder ähnliche spinnereien...
wenn er den 230 V AC mit ca 50Hz abgibt ....
es gibt auch Gleichstromgeneratoren usw...
das geht ja schlißlich auch zum Frösche rösten....
aber vorsicht dat givv mägga von grimpice oder wie das heißt...
nein aber im ernst ein Generator ist schon geeignet...
zu den Messgeräten...
Spannungs und Strommessgeräte bekommt man in jeden Betrieb wo schaltschränke gebaut werden... Frequenzmesser gibt es eher bei Elektromaschinenbaufirmen die auch Generatoren reparieren...
oder du suchst mal nach Schaltschränken auf einem Schrottplatz...
auser Spannung Strom und Frequenzmessgeräte brauchst du eigendlich nichts...
gut wäre es noch wenn der Motor eine Drehzahlregeung hätte damit die Frequenz nicht so stark schwankt...
(Gaszug mit irgendeiner flihkrafteinrichtung verbunden)
bis dann....
MfG Jens
BID = 159064
Typenschild:
Moteurs Leroy-Somer (die Firma gibt es noch)
Alternateur (Generator?!?)
MAC 262 (evtl. Typ)
5kvA Monophase (?)
220V (klar) 22,5 A (ist das normal?) 50 Hz (klar)
3000 t/min (das sind wohl die Umdrehungen)
IP22 (hab bei google was über Schutzklasse gelesen, was heißt das?)
Classe B(?)
La puissance nécessaire à l'entrainement de cet alternateur est de 8,5 ch à t/min
Ich werd versuchen das zu übersetzten.
BID = 159110
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Babelfisch meint dazu: "Die Kraft, die für den Antrieb dieses Wechselstromerzeugers notwendig ist, beträgt 8,5 CH an t/min"
Denke mal das damit 8,5 PS bei Nenndrehzahl gemeint sind.
Monophase bedeutet schlicht und einfach einphasig.
BID = 159297
sam2 Urgestein
So sieht es aus.
"CH" steht wohl für französische Pferde (cheveaux).
Meines Wissens wäre dafür ("Pferdestärken") aber eigentlich das Kürzel "CV" üblich ("chevaux-vapeurs", Dampf-Pferde). Aber egal.
Und die 22,5A sind nicht nur "normal" (was meinst Du eigentlich damit?), sondern schlicht unabdingbar, wenn Du bei 220V einphasig die gewünschte Leistung von 5kVA (müßte übrigens ein großes "V" sein) erhalten willst!
IP 22 bedeutet:
-Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von über 12mm ist verhindert (also auch geschütz gegen Berührung mit Finger)
-Schutz gegen schräg (bis 15° zur Senkrechten) fallendes Tropfwasser
Der Generator darf also nur in staubarmer Luft und in (auch feuchten) Innenräumen betrieben werden. Im Freien keinesfalls ungeschützt!
Das "B" bezeichnet die Isolationsstoffklasse und beschreibt die zulässige Dauertemperatur der Wicklungsisolation, hier 130 °C (das ist der gewöhnliche Wert).
BID = 159300
Porco Rosso gesperrt
@sam2
CV hat mit der Leistungseinheit Pferdestärken so nix am Hut, sondern bezeichnete eine französische Steuerklasse für Ottomotoren. Hier lesen und verstehen:
http://www.wissensnetz.de/lexikon/wiki,index,goto,Pferdest%C3%A4rke.html#französische_CV
BID = 159328
sam2 Urgestein
Siehste! Ich hatte sowas im Hinterkopf.
Dieses Schulfranzösisch ist auch gar nix wert.
Man müßte sowieso immer nachsehen...
Danke für den Hinweis!
