Generator Eigenbau
Serverzeit: 03 11 2026  07:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator Eigenbau
Suche nach: generator (3206)
BID = 761180
jonhue
Ich habe jetzt noch eine Autobatterie und eine Lichtmaschine.
Wie muss ich das ganze aber anklemmen?
Die Lichtmaschine hat nämlich sechs Anschlüsse: "W" ; "D+" ; 2xMasse; und einen ohne Bezeichnung.
MfG JonHue
BID = 761186
jonhue
Ich hab die Lichtmaschine jetzt mal gesäubert und es kamen neue bezeichnungen zum Vorschein: B+; D+; +; W
Es handelt sich um eine Bosch (0 120 489 974 ,laut typenschild)
Ausserdem steht darauf: K1--14V 23/65A
Müsste diese sein. (Stimmt der Preis???)
MfG JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 20 Apr 2011 11:09 ]
BID = 761190
Du mußt viel Geld über haben!
Hol dir eine vom Schrottplatz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Apr 2011 11:24 ]
BID = 761191
jonhue
Ich habe diese Lichtmaschine schon...(in unserer scheune geunden)
Die Seite war nur als Beschreibung gedacht...
MfG JonHue
BID = 761210
Verlöter
Leistungsmäßig bist Du ja dann gut dabei. Hoffentlich würgt die Lichtmaschine Dein Motörchen nicht ab. Dabei denke ich dass der Generator nicht anlaufen wird wenn Du das dirket koppelst. Vielleicht mußt Du es zunächst auf Drehzahl bringen und dann erst die Lichmtmaschine einschalten (erregen).
B+ = Batterie plus
D+ = Dynamo plus (kommt noch aus Zeiten der Gleichstromlimas) Hier gehört ein Lämpchen dran mit ca 2-4 W, das andere Ende der Lampe wird mit Batterie + verbunden. Soll Dein Stromerzeuger erst hochlaufen ohne Leistung abzugeben dann den Stromkreis mit der Lampe noch nicht schließen.
W = Drehzahlmesser. In Deiem Fall kommt hier nichts dran.
+ = weiß ich nicht, vielleicht nochmal B+. Auf die Drehrichtung achten! Fast alle D-Lima geben zwar auch andersrum Strom ab, aber der Lüfter wirkt nicht mehr richtig. Deine, rechtslaufend wie fast alle Limas, also im Uhzeigersinn wenn man auf die Antriebsseite schaut.
BID = 761216
Sorry, da habe ich wohl was überlesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109777   Heute : 19592    Gestern : 70074    Online : 245        3.11.2026    7:24
