Generator-BHKW
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator-BHKW
Suche nach: generator (3206)
BID = 388481
Beckenrandschwimmer
Ein Akkustaubsaugermotor sollte auch einen ordentlichen Strom liefern. Häng an einem Motor einfach mal 2 0815 LEDs antiparallel dran und drehe per Hand den Motor (oder mit nem um die Welle gewickeltem Faden) Dann müsste eine LED leuchten.
zur Not nehm einen Fahrraddynamo, der ist für bis zu 60.000min^-1 ausgelegt. Liefert aber maximal 3W bei 6V Wechselspannung (Frequenz je nach Umdrehungszahl)
BID = 388691
Esko
Zur Homepage von Esko
@Beckenrandschwimmer: 60.000upm ?? bist du da sicher, oder ist das ein Tippfehler.
BID = 388740
Morgoth
Bei nem Dynamorradradius von 0,75cm und unter Vernachlässigung der Differenz von Abgriffradius und totalem Reifenradius wären das ca 169km/h, die man Strampelnd erreichen müsste, bevor der Dynamo den Geist aufgibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 26 Nov 2006 22:23 ]
BID = 389197
Beckenrandschwimmer
ups, da hab ich wohl nicht drüber nach gedacht
Hatte die Frequenz des Ausgangsstromes gemessen. Bei 35km/h waren das 1200Hz.
Also muss der Dynamo mehr, als eine Periode pro Umdrehung abgeben.
Der Durchmesser ist schätzungsweise 1,5cm.
Dadurch hat er ca. 205 Umdrehungen pro sekunde und 12.300 Umdrehungen pro Minute bei 35km/h.
Also 5...6 Perioden pro Umdrehung.
BID = 389201
Morgoth hat am 26 Nov 2006 22:07 geschrieben :
Beckenrandschwimmer hat am 28 Nov 2006 08:32 geschrieben :
Wie wäre es mal mit Messen?
So ein Minirad habe ich bislang an keinem Dynamo gesehen!
BID = 389204
Tüftler1983
hallo wenn ich an dieswr stelle mal ein harken darf
ich habe was ahnliches vor kurzer zeit gebaut!!
einen modellbau verbrennermotor der über einen zahnriemen eine pkw lichtmaschiene antreibt!
Die Lichtmaschiene lädt einen 12v acku ( auto Batterie 55ah), an dieser angeschlossen ein kleiner lader für einen 2V acku, (starter acku für glühkerze) ein weiterer 12v motor sitzt als starter montiert am Verbrennungsmotor,
so nun kann ich über knopfdruck den motor starten, und mir somit die battrie laden oder zusätzlich laufen lassen wenn ich mehr strom brauche da sonst die battrie zu schnell lehr ist
Vielleicht schaffe ich es noch fotos zu machen bevor ich nach china fahre
MfG Holger
BID = 389226
Morgoth
Ltof hat am 28 Nov 2006 09:45 geschrieben :
Glaube mir, so kleine Rädchen gibt es. Mag zwar nicht der häufigste Fall sein, aber manche sind nun mal so klein. Wenn das Ding noch größer wird, werden ja die Umdrehungen NOCH weniger...
BID = 389239
Beckenrandschwimmer
Ich messe heut abend mal, ok?
BID = 389362
Morgoth
So, ich hab mal nachgemessen, und muss mir nun selbst wiedersprechen, alle drei gemessenen Modelle exakt 2cm
BID = 389458
-=Warrior=-
also knochen sind doch nich so leicht zu beschaffen...muss heut leider arbeiten aber werd morgen mal richtig agsgeben und schaun was rauskommt...mit bohrmaschine hab ich schon 5W rausbekommen
das mit den bildern wär saucool...
BID = 389464
Beckenrandschwimmer
Ebenfalls 2cm gemessen
Das sind dann rund 10.000 Umdrehungen pro Minute bei 35km/h.
Edit:
das mit der Bohrmaschiene macht Sinn. Denn die dreht mit ca. 3000 Touren.
Dein kleiner Motor aber sicherlich mit >10.000
Das heißt, dein Generator ist nicht für solch hohe Drehzahlen ausgelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 29 Nov 2006 14:04 ]
BID = 389470
Peda
Man kann die Leistung aus dem Dynamo steigern, indem man mit der Spannung hochgeht. Der Fahrraddynamo ist strombegrenzt (durch Eigeninduktivität). Allerdings überprüfen ob Z-Dioden voprhanden sind, dann funktionierts nicht.
BID = 389537
-=Warrior=-
1250 umdrehung um genau zu sein
aber des ganze übers getriebe also doch ein gutes stück mehr...außerdem hab ichs schon mit nem dremel (also nich dat original sondern sowas von proxxon) der 5000 touren als leerlaufdrehzahl hat gemacht und strom steigt und steigt...glaube inzwischen an das durchrutschen
der motor lief damals im leerlauf was maximal 2000 umdrehungen entspricht.
naja hoffe dass ich den motor morgen zum anspringen bewegen kann und werd sofort hier berichten bei welcher drehzahl der knochen den geist aufgegeben hat
BID = 389543
Morgoth hat am 28 Nov 2006 12:23 geschrieben :
...werden ja die Umdrehungen NOCH weniger...
Und dann gibt es noch die Walzendynamos mit etwa 40mm Durchmesser. Die funktionieren besser und mit weniger mechanischem Widerstand (falls so ein Dynamo mal nicht durchrutscht).
Drehzahl ist nicht alles...
Oder bist Du Mitglied im MC Drehzahl?
BID = 389563
Morgoth
@Ltof:
mir persönlich ging es um Beckys "Rechnung" die von ner noch größeren Walze noch mehr ad aubsurdum geführt wird...
Die Drehzahl meines meines Dynamos iss mir generell aber sowas von schnuppe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471398   Heute : 4786    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    6:48
