Funkübertragung Audiosignal Metalldetektor
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audiosignal (455)
BID = 890296
Darko
die schwierigkeit ist das es nicht bei allem das gleiche ist:
wenn ich z.B. einen Rapoo 3010 nehme, dann sind die satten Töne gut, bei den feinen/leisen Tönen ist es mehr ein knacken...
http://www.amazon.de/computer-zubeh%C3%B6r/dp/B0050G83RQ
Bei 836 MHZ Kopfhörern, bei welchen ich die Sender Platine verbaut habe, war es so das zum Beispiel die Original Sender Platine gar nicht ging mit dem entsprechenden Kopfhörer oder extrem schlecht...auf alles bezogen, dafür aber ein anderer Kopfhörer der auch mit 863 MHZ läuft einigermassen gut, aber das gesamte Klangbild eher schlecht ist oder halt nicht ausreicht.
Es ist echt zum wahnsinnig werden... ich seh den Unterschied einfach nicht zwischen einem MP3 Audio Signal oder das einer alten analogen Stereoanlage zu einem Metalldetektor, weil wie gesagt alle Systeme haben einwandfrei immer funktioniert ausser am Detektor nicht....
Ein Oszilloskop hab ich leider nicht zur Hand, gibts auch nicht günstig zu erwerben heisst leider das ich damit nicht dienen kann... wenn man aber das übersteuern regeln möchte, mit was würde man dies tun? Bauteil?
LG
BID = 890297
Her Masters Voice
wenn dein Schatzsucherhilfsgerät da seine volle Batteriespannung an den Ausgang legt wird dies jeglichen Audioeingang wohl komplett übersteuern. Ein direkt angeschlossener Kopfhörer kann sowas meist noch ab aber aktive Elektronik geht von wesentlich geringeren Pegeln aus. Wäre mal interessant ein Schaltbild des Schatzsucherbehelfseisens zu sehen. Wenn es schaltungstechnisch nicht gar zu einfach gestrickt ist könnte man eventuell dort schon für einen passenden Ausgang sorgen. Hast du das Ding mal zu testen an einen drahtgebundenen Verstärker angeschlossen? Wenn Der schon verzerrt, dann liegts nicht an der Übertragunstechnik. Pegel reduzieren geht im einfachsten Fall mit einem Poti. Wer es aufwändiger mag nimmt noch einen OP-Amp dazu.
BID = 890298
Darko
Ok ich hab etwas neuen input, ich muss Zuhause ein paar Aufgaben erledigen und melde mich wieder...
Besten Dank euch allen schonmal für Eure Hilfe...
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337096   Heute : 6665    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    11:57
