Funktioniert meine Schaltung/ LED-Blitzer
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) led (32874)
BID = 577809
nightmare
ASo danke, das versteh ich auch stimmt den Basiswiderstand hab ich gar nicht beachtet.
Also wäre es auch egal, dass dort unterschiedliche Spannungen anliegen?
Ich hatte mich nämlich schon von anfang an gewundert, warum das nicht gehen sollte
Also nochma n wenig rechnen und ggf noch anpassen
Dankeschön
BID = 577826
nightmare
So ich habe es mal zusammengelötet. allerdings habe erstmal den Basiswiderstand weggelassen, weil der strom wahrscheinlich zu gering war... und ich denke da lag bei mir erstma n klarer Denkfehler.. wenn ich wieder wach bin werde ich ne Darlington aufbauen.
Auf jeden Fall geht es erstmal so, wie ich es erwarte. Vorerst nur bei 12V, also "normalem" LED Strom getestet. Keine Ahnung die lang die Blitzdauer ist. Das werde ich versuchen mal zu messen, wenn ich wieder wach bin
naja ein Bild belegt mehr Speicher als 1000Worte..... getestet mit vorerst 10 LEDs
http://www.tut-base.de/~nightmare/foto/IMG_5366.jpg
http://www.tut-base.de/~nightmare/foto/IMG_5363.jpg
Ob die Blitzzeit kurz genug ist für mein Eigendliches Projekt bleibt zu hoffen, wahrscheinlich werde ich es erst rausfinden, wenn ich es wirklich aufbaue
judde nacht
BID = 577856
Einfacher wäre es mit einer ganz normalen Blitzröhre.
BID = 577956
Racingsascha
Mit Lowside meinte ich einen NPN-Transistor, der den Minuspol der Last schaltet, nicht den Pluspol. Siehe hier.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314812   Heute : 9591    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    17:48
