BID = 135935
lenGi Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Heide
Tag auch
Ich hab schon mal gesehen dass man z.b am rechner mit einer funkfernbedienung das licht an und aus machen kann, kann man sonne teile dafür irgendwo kaufne ? also sonne kleine fernbedienung wie vom garagentor mit 2 knöpfen( ein/aus ) und halt ein empfänger der als schalter wirkt ? wollter mir das bei meinem roller nützlich machen, muss ja nur ne reichweiter von 2-3m haben also nid so viel, wollte mir damit nen fernstart bauen, bloss was man sonst dazu brauch, also is bei ner alarmanlage bei, kostet ordentlich, wollte mir das ganze günster machen, bei conrad hab ich schon was gesehen aber um die 40? aber ich weiss dass es die billiger gibt... nur wo weiss ich ned
weiss da einer was ? reichelt, conrad ??? weiss ned so wirklich wonach ich suchen soll
mfg lenGi
BID = 135958
sam2 Urgestein
Kannst Du bitte das Ganze nochmal in allgemeinverständliche Sätze packen?
Danke!
BID = 135975
-rechner -funkfernbedienung -licht -garagentor -empfänger -fernstart -alarmanlage
...ich nix verstehen
BID = 135984
Otiffany Urgestein
es gibt im Baumarkt Funksteckdosen für unter 20,-Euro.
Die Steckdose hat allerdings ein Netzteil eingebaut, ich gehe aber mal davon aus, daß man den Trafo weglassen kann und die Steckdose mit wenigen Handgriffen auch an 12 Volt betreiben kann.
peter
BID = 135991
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Ich hab hier einige Funksteckdosen im Einsatz aber ein Trafo ist da nirgendwo drin. Mit der nötigen kriminellen Energie bekäme man sie bestimmt auch mit 12V ans rennen aber wozu?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 136049
lenGi Neu hier
Ja sorry, ich war leicht müde gestern abend und da bin ich meistens zu nichts mehr zu gebrauchen.
So also noch einmal.
Als ich mal auf einer Lan war mit ca 100 Leuten, hab ich jemanden gesehen der nen modding pc hat, also so einen Rechner mit Beleuchtung und so. Er hatte dann so eine kleine Fernbedienung mit 2 Knöpfen, womit er dieses Licht an und aus machen konnte. Diese Fernbedienung sah so aus wie eine von einem Garagentor was man auch so per funk öffnen kann halt ziemlich klein fürs Schlüsselbund. Das mit dem Funkstart lass ich erstmal weg. den Rest koennt ihr dort streichen von meinem ersten post. Also weiss jemand wie ich mit sowas günstig selber bauen kann ? Oder wo man die bauteile bekommt, bzw welche man braucht ? Diese Steckdosen hab ich auch schon gesehen, hab bloss ned die Ahnung, was da alles drin ist, bzw was ich daran umbauen müsste.
Jetzt haben es aber alle verstanden oder ?
mfg lenGi
BID = 136089
sam2 Urgestein
Du möchtest also eine mit 12V= gespeiste Beleuchtung in einem PC drahtlos schalten können?
BID = 136156
@lenGi:
beschreib doch einfach mal was DU mit der Fernbedienung schalten willst und wie  (Licht oder Motorfernstart eines Rollers)
...bei Motorfernstart ist einiges zu beachten, - es darf kein Gang eingelegt sein, was durch ein Kontakt überwacht werden muss (bei eigelegtem Gang kein Fernstart)
- der Diebstahl muss durch Motorausschaltung z.B. bei betätigen der Kupplung/einlegten eines Gangs o.ä. verhindert werden
- u.s.w.
sowas Kauft man am bessten Fertig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 5 Dez 2004 16:28 ]
BID = 136253
lenGi Neu hier
sam2 hat am 5 Dez 2004 13:50 geschrieben :
genau, einfach meine beleuchtung an und aus zu schalten
Primus von Quack hat am 5 Dez 2004 16:27 geschrieben :
@lenGi:
- u.s.w.
aehm ein tip: nen Motorroller hat eine gänge! wie ich das so baue is ned schwer für mich, da ich mich mit Rollern bissl besser auskenne als mit Elektrik allgemein.
Man koennte das machen, aber ich will des nun erstmal für mein gehäuse haben, mein Roller ist sowieso im moment nicht zu hause.
Also wenn einer was weiss, schreiben  am besten schoen billig ^^
BID = 136492
lenGi Neu hier
*ich bin eingebildet und kanns nicht abwarten*
weiss nun einer was ?
wäre der hit, gibt auch nen fetten knutscher
mfg lenGi
BID = 136511
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Joa, such mal bisschen im Forum... hatte das selber mal mit Funksteckdosen gebaut.. also auf 12V umgebaut für meinen Roller....
Und Fernstart lohnt sich mehr ne billige Alarmanlage zu kaufen (www.steelmate.de)... also für nen laien besser geeignet.  Weil du musst folgende dinge beachten:
E-Starter darf nicht zu lange laufen,
Zündung muss per Funk aus ausschaltbar sein,
Beim Fernstarten muss die "Kill"leitung vom Pickup getrennt werden und noch der E-Starter angesteuert werden.
Wie gesagt, mit ner Alarmanlage haste mehr Spass :D.
