Fragen zu Batterien / Akkus
Serverzeit: 04 11 2026  04:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871) akkus (7648)
BID = 824935
Frage warum benutzt du für die Versorgung nicht einen 6 V Bleigelakku und setzt die Spannung mit einem Schaltwandler runter ?
BID = 824936
eltorox
NiMH
das ist die Antwort!
Hatte gestern noch zwei 2er Pack AA-NiMH 2600 mAh gekauft, über die Nacht vollgeladen und heute damit meinen N8 und 6300 auf 80% geladen. und immernoch laufen die 3 weißen LEDs seit ner guten 3/4 Stunde hell und klar.
Ich denke damit kann man gut leben. Jetzt noch die Lautsprecher ins Gehäuse reinquetschen dann ist die Sache erledigt.
Danke nochmal für die wertvollen Infos und Ratschläge, hab einiges dazu gelernt. Bilder vom Ganzen können noch auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden, einfach anfragen.
der mit den kurzen Armen hat am 12 Apr 2012 15:55 geschrieben :
Hab zwar keine Ahnung was das ist, aber auf den Bilder sieht das aus wie eine Autobatterie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eltorox am 12 Apr 2012 16:03 ]
BID = 825261
unlock
der mit den kurzen Armen hat am 10 Apr 2012 22:03 geschrieben :
Du darfst bei Strom nie vom Vergleich mit Wasser ausgehen, das führt zu irrigen Annahmen, bei der Reihenschaltung!
Spannung ist da die Höhe der Wassersäule und der Strom die Menge.
Beispiel: 3 Rohre mit 1 Meter Höhe voll Wasser ergibt 3*1m=3m und der Strom ist überall gleich, das bedeutet es fliest durch jedes der 3 Rohre die selbe Menge Wasser. Du weist das zuerst das obere Rohr leer wird, das stimmt aber nur bei dem Vergleich mit dem Wasser, beim Strom wird aber jedes einzelne Rohr gleichmäßig leer, so als wären sie nebeneinander (und nicht übereinander) miteinander verbunden!
Der vergleich Elektrizität mit Hydraulik ist garnicht so falsch,du musst nur die "Batterie" bzw.Zelle mit einer Pumpe(Vor-Rücklauf als "Stromkreislauf") vergleichen,deren Antrieb(Turbine) z.B.durch eine Statische Energie angetrieben wird.
Die Rohre mit einer gewissen Höhe sind nur kleine Speicher,und "Spannungsmesser".
Bsp:schaltet man 3 Pumpen mit 1Bar und 100L/min in Reihe,erhält man 3Bar Druck bei 100L/min.
Bei Paralellschaltung erhält man 1Bar Druck bei 300L/min.
One Flash and you're Ash !
BID = 825263
Solche Vergleiche sollte man m.E. in einem Elektronikforum nicht auswalzen. Sie hinken doch heftig und gehören eher in den Sanitärbereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163620   Heute : 11081    Gestern : 65408    Online : 511        4.11.2026    4:50
In 592 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.103266000748
