Frage zu Transistorschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  07:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 134980
pfiiiiief
Aha, also meinst du ich sollte wenn ich die Transistorschaltung aufgebaut habe diese auch gleich anschließen weil ein Messen ohne Last nicht viel sinn macht? Mit den LEDs dürfte es ja keine Probleme geben weil mehr als 24V kann eh nicht hinten raus kommen (Netzteil liefert ja nur so viel) und die LED-Schaltung ist für 24V ausgelegt. Habe auch gestern abend noch die Bauteile besorgt, habe jetzt einen Transistor mit einem Verstärkungsfaktor von 40, keine 50 wie von euch empfohlen, müsste aber eigentlich auch funktionieren. Wie gesagt, Test folgt am WE.
BID = 135267
Prinzipiell ist es so. Ich würde die Schaltung zwecks Kontrolle jedoch nicht mit den LEDs betreiben, sondern mit einem Widerstand als Last. Damit kannst Du prüfen, ob die Transistorschaltung auch richtig abschaltet, also nahezu 0V raus kommt. Mit den LEDs könnte man das nicht prüfen, denn bei zu kleinen Spannungen fliesst nix. Wenn die Schaltung nicht richtig dimensioniert ist und bei "aus" nun schon ein paar Volt rauskommen, kann das durch Temperaturdrift wegschmieren und die LEDs würden bei "aus" vor sich hinglimmen.
BID = 136325
pfiiiiief
also ich habe am Wochenende nochmal ein wenig gebastelt und probiert, es haut jetzt hin. Habe die Schaltung mal aufgebaut und als Last mal erst einen 1k-Widerstand genommen, da gabs keine Probleme, und danach hab ich die LED-Schaltung angeschlossen, jetzt funktioniert das Wunderbar.
Darum möchte ich mich nochmal vielmals bei euch für eure Hilfe bedanken.
Super-Forum!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333985   Heute : 3548    Gestern : 12669    Online : 1121        18.11.2026    7:08
