Frage zu einer Schaltung mit NE555 Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 601064
Sebra Schriftsteller
| | Ein Widerstand fehlt der Schaltung noch, und zwar 10kΩ zwischen Trigger und VCC des 555 |
Soll dafür R6 dann weg?
Hier nochmal die Schaltung 2.
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 10 Apr 2009 14:00 ]
BID = 601073
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Bartholomew hat am 9 Apr 2009 21:49 geschrieben :
Och, lass doch das "Sie" weg
Bartholomew, haben ___ schon ein Ergebnis mit der Schaltung ?
Hört sich aber ein wenig komisch an |
BID = 601143
Otiffany Urgestein
Es könnte sein, daß nach dem Loslassen des Tasters über die eingestellte Zeit hinaus, erneut getriggert wird, bin mir aber nicht sicher.
Bartholomew kann das ja mal testen, wenn er die Schaltung aufgebaut hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Apr 2009 22:24 ]
BID = 601169
Bartholomew Inventar
| | Es könnte sein, daß nach dem Loslassen des Tasters über die eingestellte Zeit hinaus, erneut getriggert wird, bin mir aber nicht sicher. |
Nein, erst, wenn der Taster nach dem Loslassen wieder gedrückt wird, schaltet der 555 wieder ein.
Sebra schrieb:
| | Soll dafür R6 dann weg? |
Nein, der andere Widerstand (nennen wir ihn mal R6b) ist eine Ergänzung zu R6. R6 und R6b liegen beide mit einem Ende auf V+, mit dem anderen Ende auf je einer Seite von C6.
Lässt man R6b weg, kann sich der Kondensator nicht ordentlich entladen. Trigger wird nur ausgelöst, wenn sich der Kondensator lädt, aber ein voll geladener Kondensator kann sich nicht mehr weiter aufladen. Die Schaltung reagiert dann nicht mehr.
Über R6 und R6b kann sich der kleine Kondensator recht fix entladen, sobald der Taster losgelassen wird. Beim nächsten Tastendruck lädt er sich wieder auf, und Trigger wird wieder ausgelöst.
Gruß, Bartho
BID = 601377
Danke, dann dürfte die Schaltung 2 so fertig sein, oder?
BID = 601437
BID = 601448
Vielen Dank, die Hilfe hier war mal wieder großartig
BID = 601481
Otiffany Urgestein
Die eingekreisten Bauteile kannst Du dir sparen.
