Frage zu dieser Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  21:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 443926
elektro1
hallo,
ist es möglich, dass es bei dieser schaltung einen kurzschluss geben kann. bitte mal rechts bei dem plus schauen.
BID = 443927
elektro1
hier das bild
BID = 443929
elektro1
bekomme hier nichts geladen, jpeg unter 300kb
warum?
BID = 443931
elektro1
aaaaaaahhhh jetzt
BID = 443933
cholertinu
elektro1 hat am 18 Jul 2007 14:09 geschrieben :
Zum Uploaden darf nach dem Eintragen der Dateien NICHT auf "Vorschau" geklickt werden, sonst fallen die Dateipfade wieder raus.
BID = 443937
cholertinu
elektro1 hat am 18 Jul 2007 14:05 geschrieben :
Nein. Oberhalb GND ist jeweils direkt die Relaisspule.
Wo vermutest du ein Problem?
BID = 443939
elektro1
danke euch!
aber wenn relais 1 schließt, dann schaltet es doch auf plus, weil relais 2 in ruhe zu ist?
schalten die ausgänge vom ic eigentlich synchron?
BID = 443946
Die drei roten Fragezeichen sind schon berechtigt. Da ist ebenfalls Negativ (Masse), sonst funktioniert es nicht.Außerdem fehlen über den Relais die Freilaufdioden! Wo hast Du denn die Schaltung her?
BID = 443950
cholertinu
Otiffany hat am 18 Jul 2007 15:51 geschrieben :
Eher nein.
- Tunten schaltet ein -> Spule R1 bestromt -> K1 schliesst
- Spule bekommt Strom durch Schliessen von K1 direkt vom (+)
- Tunten schaltet aus -> Spule immer noch über K1 bestromt -> Selbsthaltung
- Toben schaltet ein -> K_relais_oben öffnet -> Spule nicht mehr bestromt -> K1 öffnet wieder -> Selbsthaltung beendet
- Toben schaltet aus -> K_relais_oben schliesst wieder
Wo ist genau das Problem?
Richtig ist natürlich, dass die Freilaufdioden fehlen.
BID = 443952
Stimmt, hab mich vertan, ist ja die Selbsthaltung; aber ich würde auch die Basis der Transistoren nicht ohne jeden Vorwiderstand ansteuern.
BID = 444008
cholertinu
Otiffany hat am 18 Jul 2007 16:40 geschrieben :
Wäre sicher zu begrüssen, ist in der Kollektorschaltung (Emitterfolger) aber unkritischer als etwa in der Emitterschaltung.
Die sinkende Spannung UCE lässt ja auch die Spannung UBE absinken, so dass sich das ganze einpendelt.
BID = 444011
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
by the way, das Ganze hat auch eher nur den Charakter einer Symbolschaltung zur Verdeutlichung des Grundprinzips.
Da wird natürlich gern auf die kleinen, aber unbedingt nötigen Details verzichtet, die eine solche Prinzipschaltung auch nachbausicher machen würden. Allein dafür fehlen schon die wichtigsten Angaben (Spannung, Relaisspulentyp, Transistortyp usw.)
Also Ursprungsfrage Kurzschluß: nein. Prinzip: klar? Nachbau: unmöglich.
Und die Frage, wann welche IC-Ausgänge was schalten, sollte man an den Aufgabensteller/Lehrer/Dozenten/wasweißich... richten!
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502664   Heute : 19232    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    21:24
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
