Flip Flop nach einer Zeitschaltuhr für Belichter
Serverzeit: 23 11 2026  11:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 64956
MEyER
Danke
Gut zu wissen!!!!
MfG MEyER
BID = 65176
wenn Du schon einen Laserdrucker hast, dann ist es sinnvoll auf Folie zu drucken und zwei bis drei Ausdrucke deckungsgleich übereinander zu legen.
Wenn Du nach drei Minuten keine Verbesserung des Layouts mehr erreichst, dann reicht die Belichtungszeit.
Wie ich aus Deinem Bild entnehme, ist der Abstand zwischen den Röhren kleiner als der zu der Platine.
Das sollte etwa gleich sein.
BID = 65323
MEyER
Der Abstand zwischen der Platine und den Röhren liegt bei 5cm.
Der Abstand zwischen den Röhren liegt aus ca. bei 4,5 bis 5.
Ich habe einen Lexmark Optra SC 1275 (Farblaserdrucker)! Wenn ich das Layout zweimal Ausdrucken möchte bekomme ich dies nicht genau hin und es ist verrutscht.
MfG MEyER
BID = 65329
Du hast mich mißverstanden.
Ich meinte nicht übereinander drucken, sondern zwei bis drei Ausdrucke übereinander legen.
Du kannst auf einer Folie das Layout mehrfach ausdrucken, ausschneiden und dann übereinander fixieren. Dazu benutze ich z.B. einfachen Papierkleber. Ein Tropfen außerhalb des Layouts reicht. Muß aber etwas trocknen.
BID = 65404
MEyER
Gut, ich habe dich falsch verstanden!!!
Danke für die Hilfe. Ich werde dies ausprobieren.
MfG MEyER
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474345   Heute : 7737    Gestern : 22017    Online : 862        23.11.2026    11:05
