Filter bei Lichtorgel Suche nach: lichtorgel (480) |
BID = 157787
Rexor Gerade angekommen
Hi!
Wie kann ich nach einem aktiven Filter zb einen Transistor ansteuern? Denn die Grenzfrequenzen werden ja bei -3dB gemessen.
Welche Schaltung wäre dafür geeignet und wie wird diese dann berechnet?
Noch eine kleine Frage, kann ich für einen OPV die Betriebsspannung +12V und 0V statt +-12V nehmen, bekomme ich da dann eh keine Probleme solange die Ausgansspannung nicht unter 0V kommt?
Mfg Rexor |
BID = 158188
Bitte helft mir |
BID = 158200
psiefke Schreibmaschine
vielleicht formulierst du die frage so, dass wir sie auch verstehen........
evtl kommst du dann sogar selbst auf die lösung.
bisher weis ich allerdings nichtmal, was ud von uns wissen willst.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 158206
Hi
Also ein Schulkollege und ich machen eine Lichtorgel als Projekt, dazu benötigt man aktive Filter (Tiefpass, Bandpass, Hochpass) die dann einen Transistor ansteuern, der als Schalter arbeitet und eine Lampe einschaltet.
Nun wissen wir nicht wie wir den Transistor ansteuern können, dazu denke ich benötigen wir eine "Zwischenschaltung".
Sorry das ich die Frage so komisch formuliert habe und hoffe das diese nun verständlich ist.
Danke schonmal für jede Antwort!
Mfg Rexor
BID = 158253
perl Ehrenmitglied
Man legt hinter die NF-Filter je einen Gleichrichter und einen Tiefpass.
Mit dieser Gleichspannung kannst du dann Schaltungen, wie z.B. Dimmer, steuern, die eine Gleichspannung als Eingangssigmal erwarten.
BID = 158587
Danke, werde das dann ausprobieren
