Feuermelder - Wärmesensor, Darlington-Schaltung, Sirene/LED
Serverzeit: 16 11 2026  20:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: darlington (667) schaltung (31791) led (32874)
BID = 732241
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du hast hoffentlich was zum Transistor nachgelesen.
Ein üblicher Transistor NPN wie BC547 wird bei 0,45 Volt zwischen Basis und Emitter nicht wirklich leitend, es fließt kein nennenswerter Strom, nichtleitend.
Bei 3,75 Volt leitet auch ein Darlington bestens.
Unterstelle, ein Darlington ist etwa ab 1,3 Volt leitend.
Du musst jetzt einen Spannungsteiler wählen, der bei Zimmertemperatur merklich unter 1,3 Volt ist. Bei hoher Temperatur, mögen es 70 °C sein, muß der Spannungsteiler merklich mehr als 1,3 Volt liefern. Dann schaltet der Darlington durch und es macht "nööp".
DL2JAS
BID = 732332
dewilkiddy
Das hört sich super an ;D
Nochmals vielen vielen Dank!
Ich werde mir die Tipps zu Herzen nehmen und das Ganze bauen. Das Ergebnis präsentiere ich hier dann natürlich!
Computer sind dazu da, uns die Arbeit zu erleichtern, die wir ohne sie garnicht hätten.
BID = 732348
dl2jas
Bevor Du baust, präsentiere nochmal die Schaltung mit den Werten für warm und kalt.
DL2JAS
BID = 732680
marcel-her
Dieses Thema gefällt mir mal richtig gut
Geniale Begleitung der Entwicklung eines Schulprojekts.
Und nicht nur vorgerechnet, sondern so, dass es danach auch verstanden ist.
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316302   Heute : 11083    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    20:22
