Feuermelder - Wärmesensor, Darlington-Schaltung, Sirene/LED Suche nach: darlington (667) schaltung (31791) led (32874) |
BID = 732149
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 732153
dl2jas Inventar
Hier das Datenblatt mit Widerstandswerten zu KTY81-xxx:
www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
DL2JAS
BID = 732157
Link zum Datenblatt
Du brauchst den Strom gar nicht zu berechnen bei richtiger Anwendung erhälts du die Spannung über dem KTY81-110 direkt
Beispiel 10V Betriebsspannung max 10mA Strom durch den KTY ergibt
Rges =10 Volt /0,010A= 1000 Ohm wir wählen einen Strom von 1mA = Rges 10000 Ohm
laut Datenblatt hat der KTY bei 20 Grad typisch 960 Ohm und bei 100Grad 1700 Ohm
10V/ (10000+ 960)=x/ 960
10V/(10000+1700)= X/1700
Gruß Bernd
PS: setzt du an Stelle des Vorwiderstandes eine Konstantstromquelle ein, erhältst du eine proportionale Spannung über dem KTY zur Temperatur
BID = 732159
dewilkiddy hat am 6 Dez 2010 20:14 geschrieben :
| In dem Beispiel möge R1 10 kOhm haben, ist sogar ein praxisnaher Wert.
Bei kalt sei R2 1/5 von R1.
Bei Zimmertemperatur sei R1 = R2
Bei heiß (Feuerzeug) sei R2 = 5 x R1 |
U2=R2*I
U2= 2 kOhm*0,000225A=0,45V
-> Bei R2=1/5 R1 ist die Spannung am mittleren Abgriff 0,45V.
U2=R2*I
U2= 50 kOhm*0,000225A=11,25V
Und bei R2=5*R1 ist die Spannung am mittleren Abgriff 11,25V
Vorsicht bei dem Umweg über den Strom Rges ändert sich durch die Reihenschaltung der beiden Teilwiderstände und damit auch der Gesamtstrom durch die Teilwiderstände !!!
BID = 732160
Bartholomew Inventar
| | Und wie kann ich dabei an ne Kennlinie rankommen? |
"Datasheet <Bauteilname>" in Google eingeben: http://www.google.de/search?hl=de&q=KTY81-110+datasheet
Datenblätter sind grundsätzlich auf Englisch geschrieben.
LED-Vorwiderstand:
4,5V Batteriespannung weniger 2V LED-Flußspannung weniger 0,2V Transistor-Flußspannung macht 2,3V, die am Vorwiderstand abfallen müssen. Bei 10mA sind das R=U/I=2,3V/0,01A=230 Ohm, bei 15mA 153 Ohm.
| U2=R2*I
Und bei R2=5*R1 ist die Spannung am mittleren Abgriff 11,25V |
Kommt Dir die Spannung nicht etwas hoch vor?
Wenn Du R2 erhöhst, wird der Strom geringer.
Gruß, Bartho
BID = 732170
dl2jas Inventar
Der Kandidat soll selbst rechnen, um den Spannungsteiler zu verstehen.
Bei 4,5 Volt Betriebsspannung gibt es keine 11,25 Volt am Spannungsteiler.
DL2JAS
BID = 732175
BID = 732189
dewilkiddy Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: BW
Das mit den 11,25V hat mich auch sehr verwundert.
Aber ist klar, durch die Änderung der Widerstände ändert sich der Stom und die Rechnung ist falsch.
BID = 732208
dl2jas Inventar
Jetzt berechne den Spannungsteiler mit 1/5 und 5x für den wärmeabhängigen Widerstand, ist die halbe Miete.
Ich möchte die Rechnung sehen.
Dann sollte es Dir wie Schuppen aus den Haaren fallen, wie die Schaltung funktioniert.
Auch kannst Du einen PTC oder NTC im Spannungsteiler nehmen, dann halt R1 und R2 vertauscht.
Ist die Spannung am Teiler gering, wird nicht geschaltet.
Ist die Spannung am Teiler hoch, wird LED oder Nöööp geschaltet.
Der Darlington ist praktisch ein Schalter, der bei einer bestimmten Spannung schaltet.
DL2JAS
BID = 732222
dewilkiddy Neu hier
Gegeben:
R1=10kOhm
R2= 1/5 R1=2kOhm
Rges=R1+R2=10kOhm+2kOhm=12kOhm
Uges= 4,5V
Rechnung:
U=R*I
-> I=U/R
I=4,5V/12kOhm=0,000375A
U2=R2*I
U2=2kOhm*0,000375A=0,75V
Gegeben:
R1=10kOhm
R2= 5*R1=50kOhm
Rges=R1+R2=10kOhm+50kOhm=60kOhm
Uges= 4,5V
Rechnung:
U=R*I
-> I=U/R
I=4,5V/60kOhm=0,000075A
U2=R2*I
U2=50kOhm*0,000075A=3,75V
So ganz weiß ich aber immernoch nicht, was ich mit diesen Werten anfangen soll..
BID = 732224
ab etwa 0,6 Volt schaltet der Transistor
BID = 732228
dewilkiddy Neu hier
Also in dem Fall kalt und warm?! Ist dann doch komplett sinnlos...
Und wie siehts da mit realen Werten aus?
BID = 732230
rechne mal das obige Werte Paar aus da haste reelle Werte
BID = 732233
perl Ehrenmitglied
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 6 Dez 2010 23:25 geschrieben :
ab etwa 0,6 Volt schaltet der Transistor |
Nicht der Darlington!
BID = 732235
stimmt da kommen 2 mal Ube zusammen
