Feuermelder - Wärmesensor, Darlington-Schaltung, Sirene/LED
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: darlington (667) schaltung (31791) led (32874)
BID = 731925
dewilkiddy
Hier mal der Spannungsteiler:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
An welchen Anschluss muss denn dann die Darlingtonschaltung?
BID = 731928
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ja rechne hald mal durch welche Spannungen am mittleren Abgriff anliegen, wenn der untere Widerstand sich ändert. 3 Annahmen reichen R1=R2, R1>>R2, R1<< R2
Oben kommt die Versorgungsspannung ran und unten die Masse.
BID = 731936
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung ist der von mir vorgeschlagene Spannungsteiler, passt.
Jetzt rechnen, wie von QuirinO vorgeschlagen.
In dem Beispiel möge R1 10 kOhm haben, ist sogar ein praxisnaher Wert.
Bei kalt sei R2 1/5 von R1.
Bei Zimmertemperatur sei R1 = R2
Bei heiß (Feuerzeug) sei R2 = 5 x R1
Dem muß nicht so sein, sind aber brauchbare Rechenwerte.
DL2JAS
BID = 731941
dewilkiddy
Also so:
Mir ist grade dummerweise nicht bewusst, wie ich die Spannung am mittleren Abgriff ausrechnen soll. Dafür benötige ich doch dann den Widerstand bzw. Spannungsabfall dort?!
BID = 731944
dewilkiddy
Was den Darlingtontransitor angeht habe ich diesen Schaltplan gefunden und frage mich, ob ich die Dioden wirklich brauche:
BID = 731945
QuirinO
Da gehst du zum Rechnen am besten den Umweg über den Strom. Der Strom kann nirgends aus dem Kabel raus, also fliesst er durch alle beide Widerstände durch. I(R1) = I(R2) Diesen Strom kannst du ausrechen, weil die beiden Widerstände einen bekannten Widerstand von + nach - bilden (reihenschaltung)
Alles weitere Erledigt dann das Ohmsche Gesetz. Versuchs mal...
Zum Darligton: Meines Wissens nach sind diese Dioden und auch die Widerstände nicht notwendig. Man kann einfach 2 Transistoren so zusammenschalten um die Stromverstärkung zu multiplizieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  5 Dez 2010 22:05 ]
BID = 731948
lade die Bilder hier auf den Server hoch und nicht auf so eine Werbeschleuder !!
BID = 731951
dewilkiddy
Dafür benötige ich doch dann die Kennlinie des Kaltleiters, oder?
BID = 731952
QuirinO
Eins nach dem Anderen. Rechne doch bitte erst mal für die 3 Fälle die Spannung am Mittelabgriff aus. Das is ne Fleissaufgabe und in 5 Mins erledigt. Dann können wir uns über die Kennlinie und die Schaltpunkte unterhalten...
BID = 731958
dl2jas
Ja, sehr nervig mit der Werbeschleuder.
Zuletzt kam was mit animiertem Bild und Ton.
Doktorspiele solltest Du hinter dir haben, in etwas abgewandelter Form mit einer etwas reiferen Geschlechtspartnerin mag das im Erwachsenenalter durchaus interessant sein...
Der Darlingtontransistor geht einfacher.
Nicht alles überstürzen, erst mal den Spannngsteiler verstehen und berechnen!
Gehe davon aus, daß der Darlinton bei einer bestimmten Spannung einschaltet, bzw. ausschaltet. Das ist die wichtige Information für den Spannungsteiler, an dem später der Darlington angeschlossen wird.
DL2JAS
BID = 731965
dewilkiddy
Nehmen wir mal die Werte, die dl2jas vorgeschlagen hat:
Bei R1=R2:
Gegeben:
U=4,5V ;
R1=10 kOhm ; R2=10 kOhm -> R(gesamt)= 20 kOhm
Gesucht:
I
Rechnung:
U=R*I
-> I=U/R
I=4,5V/20kOhm
I=0,000225A=225Mikroampere
Und jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter Könnte aber durchaus an meiner fortschreitenden Müdigkeit liegen..war nen hartes WE mit Snowboarden
OK, ab jetzt lade ich Bilder über den Foren-Server hoch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dewilkiddy am  5 Dez 2010 22:42 ]
BID = 731966
QuirinO
Ja, jetzt über U = R x I die Spannung am unteren Widerstand ausrechenen, das wäre dann auch die spannung am Mittelabgriff. sonst sehr gut gerechenet!
Vielleicht belässt du es heute dann dabei
BID = 731967
Uges/Rges= U1/R1=U2/R2
Gruß Bernd
Edit: da dir beide R und Uges bekannt sind, kannst Du die Teilspannungen direkt berechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Dez 2010 23:03 ]
BID = 731969
dewilkiddy
Ich glaube auch..
Danke für eure Geduld und Hilfe!
Gute Nacht und bis morgen!
BID = 731972
Ich muß jetzt mal was loswerden.
So viel Lernwilligkeit und Eigeninitiative wie bei diesem "Kandidaten" hab ich hier schon lange nicht mehr gesehen.
Wenn alle Schüler/Gymnasiasten/Lehrlinge so wären wie er,dann hätten wir in D vermutlich weniger Ausbildungsprobleme und Fachkräftemangel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316808   Heute : 11589    Gestern : 12485    Online : 499        16.11.2026    21:21
